Grafische Ansicht
  • Das ganze mit DMX-in (ev. ArtNet) ist sicher nicht schlecht, um eine Garfische Ansicht auch aus anderen Programmen zu ermöglichen.
    Also ArtNet wirds warscheinlich werden, das mit dem einlesen der XML-Deffinitisonen wird warhrscheinlich auch so werden,....
    Aber vorerst sollte es doch darum gehen, die Visualisierung für DMXC zu erstellen, dann würde es schon irgendwie sinn machen, wenn wie auch jetzt in der Grafischen Ansicht die Geräte beim Einfüge in die Geräteliste in der Ansicht angezeigt werden und nur verschoben werden müssen, oder auch in der Grafischen Ansicht eingefügt werden können und dann in der Geräteliste auftauchen, um direkt in DMXC benutzt zu werden.
    Das mit dem einstellen der Adressen in der Grafischen Ansicht ist für einige wenige Geräte sicher nicht aufwändig. Was ist aber wenn du mal ein paar Geräte mehr hast?
    Die Startadresse von 20 Geräten einstellen: OK, aber dann in der ansicht nochmal und dann auch noch gleich, wenn irgendetwas geändert wird wieder 2x ändern? Wird auf die dauer auch langweilig, ......
    An einfachsten währe wahrscheinlich, die Daten aus der Geräteliste Änderungen zu exportieren (ev. eine eigene Datei, oder in die Zwischenablage, Windows Messenge,...) und dann in der Grafischen Ansicht was sich geändert hat. Noch ne Nachricht aus DMXC: "Hallo hier hat sich was geändert.!" das ganze dann natürlich nicht nur DMXC --> Ansicht, sondern auch Ansicht --> DMXC. und dann in der Grafischen Ansicht nachfragen und zusätzliche Parameter einstellen (Farbe, ....)
    Und die visualisierung von externen Signalen ist dann über DMXC und DMX-IN möglich - von jedem DMX-IN fähigen Interface.
    Währe gut, wenn Stefan mal seine Meinung dazu abgiebt, vileicht weiß er ne bessere Lösung?
    gruß
    dmx@home
  • das projekt is ja wirklich geradezu unheimlich aktiv ;D
    imho reicht es in periodischen abständen die entsprechende .stg datei auf änderungen zu überprüfen. Da stehen nämlich unter anderem die Startadressen drin. Warum die arbeit auf DMXC abwälzen.. das einzige was evt noch sinn machen würde wäre ein plugin zu schreiben, aber da hab ich nun keine ahnung obs da schnittstellen gibt um die für dich interessanten informationen abzufragen.
    Gibts denn schon was vom licht zu sehen?
  • Es gibt eine Ansicht von nem PAR, aber nur nur mit grüner Farbe, Farbe nicht Transparent, sieht noch mehr gezeichnet aus.
    Außerdem ist die Anwendung noch viel zu Rechenintensiv, d.H. Intel P4 660 und neuer ATI Grafikkarte, keine Chance. ->Wird ev. in C erstellt.
    Zum Thema *.stg File einlesen: Das muss aber in DMXC dann auch regelmäßig gespeichert werden, wenn sich was ändert, um Aktuell zu bleiben in der Ansicht
    Stefan:
    Währe es möglich, dass in der *.stg Datei in der ersten Zeile eine eindeutige Information (z.B. Datum und Uhrzeit in Zahlenkolonne) gespeichert wird, das vergleichen von 2 Dateien wird sonst sehr Leistungsintensiv.
    gruß
    dmx@home ;D ;D
  • Windows speichert doch das Änderungsdatum von Dateien ab, um also festzustellen ob sich die Datei geändert hat musst du erstmal nur das vergleichen. Ansonsten könnte man einen md5 auf die Datei berechnen und den vergleichen. Bei so kleinen Dateien ist das aber auch nicht wirklich rechenintensiv, außer du willst die 10 mal pro Sekunde abfragen ;)
  • Das Problem is tja nicht wenn es sich um "nur" ein paar Geräte handelt, da ist das Ganze schnell verglichen. Aber was ist, wenn in der Geräteliste 50 oder mehr Geräte sind? Jedes einzelne Device mid den Einstellungen lesen und vergleichen wird aufwändig. Es ist einfacher und vor allem wesentlich weniger Rechenintensiv, wenn nur eine Zeile verglichen werden muss.
    Die Rechenleistung niedrig zu halten ist auch ohne Kontrolle auf Änderungen (auch wenns nur alle 30 Sec ist) schon sehr schwirig, niedrig zu halten.
    Desshalb währe eine Eindeutige Kennung in der 1. Zeile einfach Praktisch.
    gruß
    dmx@home
  • was sind schon 50 oder 500 vergleiche auf einem Gigahertzrechner.. Die 50 Geräte musst du erstmal mit ner ordentlichen Framerate darstellen, dann kannst du dir Gedanken darüber machen wie der Rest am besten ablaufen soll..
  • Hui, hier ist ja einiges los :D
    Bei DMXC ist es ja nun nicht so, dass der Programmierer nicht erreichbar wäre... ;D
    Wenn sich abzeichnet, dass eine Darstellung von mehr als einem PAR ;) in 3D durchaus möglich ist, helfe ich gerne mit allen möglichen Daten aus, die ihr haben wollt.
    Ich fänd's nicht verkehrt die Daten zwischen DMXC und Visualizer über UDP auszutauschen, denn oft genug will man ja den (rechenintensiven) Visualizer auf nem andren Rechner laufen lassen. Das sollte gleich bedacht werden.
    Für mich wäre es kein Problem, bei Geräteänderungen die entsprechenden Datenpakete auf den Weg zu bringen, auch die DMX-Werteänderungen sind so schnell übertragen (und sogar sparsamer als ArtNet).
    Erstmal könnt ihr ja auch noch ohne Werte und Patching entwickeln, oder? Wie gesagt, wenn das echt klappt bau ich sofort n Interface dafür ein, wäre ja ein riesen Sprung für DMXC 8)
