- Hallo an alle. Ich habe sorgen. Ich bin Neuling und weiß nicht weiter. Ich habe einen Eurolite 7b und zwei stairville Matrix sc100 am PC angeschlossen. Der 7b läuft allein ohne Probleme. Mit den sc100 fährt er harkelig und die beiden sc100 noch unrüger.ich habe alles versucht Adressen geändert jeden einzeln angeschlossen und Reihenfolge geändert. Alles beim alten. Keine Ahnung wo ran das liegt. Als Software benutze ich den Freestyler.
Probleme mit Freestyler & Lixada USB IF
Bomber11101985 -
November 25, 2017 at 4:29 PM -
welches DMX-Interface verwendest du denn? Ist dieses ein günstiges Kabel-Interface? Wenn ja, dann schau mal auf die PC-Auslastung. Wenn die recht hoch ist, ist es klar, dass es ruckelt. Die Kabelinterfaces nutzen die Rechenleistung des PCs, um die DMX-Signale zu berechnen. Dementsprechend ruckelt es dann auch, wenn der PC mit einigen Berechnungen beschäftigt ist (und das ist er mit deinen Geräten definitiv). Besser sind Interfaces, die das DMX-Signal selbst berechnen wie z.B. das von uns entwickelte Nodle-Interface (siehe hier, was allerdings mit freestyler nicht funktioniert, dafür aber mit unserer Software DMXControl) bzw. das DE- (hier)/fx5 (hier)-Interface (beide funktionieren mit freestyler). Weitere Infos zum Thema Interfaces findest du auch in unserem Wiki-Artikel zu diesem Thema (siehe: https://wiki.dmxcontrol.de/wiki/Interface-Entscheidungshilfe).
JP -
Daran hätte ich nie gedacht. Das es der Rechner wäre. Denn die Bewegungen und Ausführungen ja so simpel sind. Das ich nie vermutet hätte das es der PC wäre. Ich benutze als Einsteiger für meine ersten Gehversuche Lixada USB. Halt das einfachste zum Rum probieren. Gut da werde ich da mal genauer nachhaken ob es am Rechner liegt. Danke das hat mir schon mal sehr geholfen. Dachte schon das ich nur Müll gekauft haben (scanner) das die garniert am PC funktionieren. MFG
Ich habe mir erlaubt aus Gründen der Übersicht den Titel von "Hr" in "Probleme mit Freestyler & Lixada USB IF" zu ändern.
Hallo ich habe mir nun ein Interfach USB2DMX Pro zugelegt und es mit DMX Control und Freestyler getestet. jedoch bei beiden Programmen in sämtlichen einstellungen.
Habe ich immer noch bei meinen beiden Matrix sc100 eine unruige fahrt, selbst mit einen anderen rechner mit mehr leistung klappt das nicht. Kann das wirklich nur am rechner liegen?
Oder können die geräte, einfach nicht mit dem Pc gesteuert werden. Ich bin mit meinem Latein am ende (das bier ist auch alle
), xlr endstecker habe ich mir auch besorgt weil ich gelesen habe das es da auch probleme geben kann.Freu mich auf hilfe. -
JPK
