Gerät reagiert komisch
  • Das is ne kleine Pyrotechnik Firma die, die Dinger baut.
    Ich hab schon selbst mit denen geredet.
    Die haben wirklich nur einen Kanal.
    Einstellen kannst da nix an denen.
    Die können sichs auch nicht erklären. Nächste Woche wohl ein neuer Chip raus mit 4 Kanälen und dann soll ich den hoffentlich vor Halloween kriegen und hoffentlich funktioniert er.
    Mit den Timings hab ich auch so nix erreicht leider.
    Das mit dem 10 Kanäle Hoch und runter auslösen bringts tatsächlich.
    Er stottert noch ab und an. Aber kein Vergleich zu vorher.
    Nur kann isses richtig Arbeit ganzen Szenen umzuprogramieren.
    Da rächt es sich wieder, wenn man nicht nur ne "an" und "aus" Szene pro Gerät erstellt und den Rest mit Kompositionsszenen.
    Gruß Falko
  • Halt, bevor du das machst. Hast du die Gerätekanäle verwendet? Wenn ja, dann kannst du einfach die Possition der Geräte umziehen und dann hast du zumindest mal die neue Position der Flamejets im DMX-Unversum. Denn bei DMXC2 können auch Geräte einfach umgepatcht werden, ohne, dass du Szenen anpassen musst (natürlich vorher eine Sicherung machen).
  • Das Umziehen ist ja nicht das Problem.
    80 Kanäle mehr auslösen schon.
    Dazu muß ich alle Szenen umbauen.
    Ich hab jetzt aber alles neu Struckturiert den Tag über.
    Jetzt muß ich wenn ich wieder nen normalen Stand hab mit den 4 Flamern nur 8 Szenen anpassen 8) .
    Gibts eigentlich ne offizielle Möglichkeit Geräte zu tauschen?
    Ich füg halt immer neue Geräte ein und Lösch das Alte.
    Und wenn er dann frägt was er mit den alten Szenen machen soll sag ich er solls aufs neue Gerät umlegen.
    Oder is das schon die offizielle Methode :D .
  • Es gibt auch eine Tauschmöglichkeit. Dazu musst du in der Geräteansicht ein Gerät konfigurieren und dann oben rechts, auf den Gerätenamen mehrfach draufklicken. Irgendwann erscheint oben rechts ein Button mit drei Punkten. Hiermit kann man dann das DDF ersetzen. Dabei werden aber dann (wenn ich es noch richtig weiß) die Kanäle nicht richtig umgesetzt. Es wird einfach das DDF ersetzt. Das könntest du aber nochmal ausprobieren.
