"Versetzte" Color Chaser
    eine Frage: ist es möglich, Color chaser "versetzt" laufen zu lassen? Ich möchte auf einer LED-PAR einen Color Chaser mit 4000 ms Duration laufen lassen, und dann mit 2000 ms Abstand einen weiteren Color Chaser auf einer zweiten LED-PAR - auch wieder mit Duration 4000 ms. Ich bekomme es aber nicht hin; sobald ich den zweiten starte laufen beide parallel...
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüße
    Peter
  • Hallo Stefan,
    das weiß ich noch nicht: das "Fanning" - wo muss ich das einstellen? Das Delay würde ich in der Spalte "Delay" im Cue-Editor einstellen, aber da kann ich kein > < oder dergleichen eingeben?
    Gruß Peter
  • Hallo Peter!
    Genau, du gibst dann in der Spalte Delay zum Beispiel "0 > 500" oder "0 <> 500" oder "0 # 500" ein. Nur "<" etc. geht natürlich nicht, wie dir das Tooltip in diesem Fall verraten sollte. Ganz nebenbei: dieses Fanning funktioniert an sehr sehr vielen Stellen in DMXControl 3 - einfach mal ausprobieren. Sollte es einmal nicht zulässig sein, wird dir DMXControl 3 aber auch darauf hinweisen.
    Gruß, Stefan.
