Audio Analyser Beat wird nicht weitergegeben
    Ich habe folgendes Problem mit dem Audio-Analyser: Der Beat wird nicht an das Cue weitergegeben. Im Audioanalyser wird ein Beatsignal von 140 BPM erzeugt, aber die Cuelist schaltet nicht weiter. Der Trigger ist auf Beat gesetzt, im Inputasignment habe ich dem Beat der Cuelist den Audioanalyser Beat zugewiesen. Der Manual Beat läuft nicht. Mit Manual Beat funktioniert es, aber nicht mit dem Audioanalyser Beat. Da es schon einen ähnlichen Beitrag dazu gegeben hat habe ich auch schon probiert das Projekt ganz neu aufzubauen, aber auch dann läuft es nicht.
    Ich bin total ratlos. - Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Lg
    Florian
  • Hallo Folrian,
    ich kann erstmal nur ein paar generelle Aussagen treffen. Wenn du dein Projekt und die Log-Dein der GUI und des Kernels hier hochläds kann dir weiter geholfen werden.
    Bei mir bekomme ich eine Beat getriggerte Cue-Liste mit dem Audio-Analyser gesteuert. Wenn ich auf "Start" geklickt habe.
    soekkle
  • Danke für deine Antwort. Nach mehrmaligem Starten und Beenden des Kernels hat es schließlich funktioniert. Das interessante daran ist, daß ich, während es nicht funktioniert hat bei den Input Assignments nur "Beat" und die Kanäle R+L angezeigt bekommen habe. Irgendwann waren plötzlich die Spektrum Kanäle da und auch der Beat wurde weitergegeben.
    An dieser Stelle habe ich eine Frage zum Spektrum. Wird die Anzahl der Kanäle die angezeigt werden durch die Einstellung "Number of Bands" im Audio-Analyser bestimmt? Wenn ja funktioniert das bei mir nicht. Aktuell habe ich beim Input Assignment 32 Kanäle angezeigt und das bleibt so, egal welche EInstellung ich im Audio-Analyser auswähle.
  • Gleich eine hypothetische Zusatzfrage hierzu. Falls das Problem ist, daß Einstellungen nicht automatisch übernommen werden, - Gibt es eine Datei in der diese Informationen händisch editiert werden können, ähnlich wie bei den DDF?
