PLUGIN: 3D-Ansicht
  • Auch wenn die Einbindung von Capture möglich ist und man theoretisch etwas ganz Böses ::) machen könnte - das Teil ist nur mäßig interaktiv und knabbert auch ein wenig an den Ressourcen :o
    Darum gibt es ja immer mal wieder den Wunsch nach einer 3D-Ansicht. Hier mal meine Überlegungen (mehr ist es leider nicht...):
    Zum Rendern komplexerer Gegenstände kann man die üblichen Canvas-Methoden aus Performancegründen vergessen. Was bleibt ist:
    - Shockwave Flash
    - SVG
    - OpenGL
    - DirectX / D3D
    - Game Engines
    Game Engines (z.B.: Genesis3D) sind für unsere Zwecke nicht geeignet, da sie nicht die benötigten Schnittstellen aufweisen und auch für andere Zwecke konzipiert wurden (wozu brauchen wir KI, ActorPaths und 3D-Sound?)
    Flash und SVG halte ich für zu langsam in der Performance. Man könnte aber noch etwas Rumdoktorn...
    D3D könnte zum größten Teil direkt von heutigen Grakas abgearbeitet werden, bietet theoretisch alle Möglichkeiten - ist aber höllisch kompliziert :o ???
    Vorweg: Was nicht funzt, sind fertige Lichtquellen und etwas Fog ;) Fog dient zur Verblauung des Hintergrundes um hinten Details weglassen zu können. Fertige Spotlights sind für die specular colors der Texturen der angestrahlten Objekte notwendig - sind aber nicht 'eigenständig'!
    Also für jede Funzel einen Cone schreiben.
    Diese einfachen Objekte (Simples) bestehen aus Vertices. Bei einem Vertex handelt es sich um ein Dreieck dessen Ecken von je einem Vektor beschrieben werden.
    Für unseren Kegel bedeutet dies:
    Wir legen die Spitze in den Ursprung (für spätere Rotationen und Translationen wichtig) und ordnen die anderen beiden Punkte auf einem Kreis an (Rendermethode: TriangleFan). Die Kreispunkte werden schwarz; die Spitze farbig. So erhalten wir einen passenden Verlauf.
    Zum Glück müssen wir nicht für Rotationen und Translationen auf Hauptachsentransformationen und Verschiebungsmatrizen zurückgreifen - es gibt fertige Befehle (RotateAxis())...
    Was mir nun im Vorfeld noch Probleme macht:
    Wie soll eine additive Farbmischung einzelner Kegel realisiert werden ??? So viel ich weiß arbeitet AlphaBlending subtraktiv...
    Wer sich von Euch also in Zukunft eine eigene 3D-Ansicht wünscht, muss hier nur ein paar kleine Problemchen bewältigen - dann steht dem nix im Wege ;D
    Hendrik
    (das Letzte war ironisch...)
  • Ich flehe Dich an, Stefan: Lass da die finger weg!! Du wärst auf Jahre hinaus eingespannt...
    Der Text dient vielleicht eher als Anregung, ein paar hardcore-Wunschlisten auf Realisierbarkeit zu testen.
    Er hebt ein wenig das Niveau (im Vergleich zu lampe an/aus mit Dimmer - wie geht ??? ) und falls wirklich mal einer unter uns ist, der etwas davon versteht: HILFEEE ;D
  • Nachdem hier neulich dieser motivierte Thread aufgetaucht ist hab ich auch mal n paar Tests gemacht ;)
    (http://www.digital-enlightenment.de/prvistest.php3)
    Meiner Meinung nach macht das ganze nur Sinn, wenn man auch Gobos und Rotation darstellen kann, was sich allerdings als ziemlich kompliziert herausgestellt hat - insbesondere der Beam und dessen Colorierung, Back-Projection der Gobos usw.
    Mit multipass-rendering und massiven Pixel- und Vertexshadereinsatz könnte man schon was machen, aber das läuft dann wieder nur auf high-end grakas und ist für jemanden ohne 3d-Erfahrungen (wie mich ;)) kaum machbar.
    Alles was nicht 3d-hardwareunterstützt ist halte ich ebenfalls für zu langsam, es sei denn man ist mit Briefmarkengrößen-Vorschau zufrieden.
    Grüßle
    Matthias
