Also ich möchste das jede einzelne LED Einzeln nacheinander an geht.
Sprich LED 1 geht an dann die 2 dann die 3 usw bis alle 750 LEDs an sind
WS2811 Live Einsatz? Steuerung gesucht
Superboy -
July 7, 2017 at 1:03 PM -
Hast du alle 750 LEDs in einer Reihe?
Sprich 1,2,3,4..........750.
Oder
1.Reihe: 1,2,3,4........75.
2.Reihe: 76,77,78..........150.
usw....Wenn du die in einer Reihe hast sprich 1,2,3....750 dann wird es mit der Programmierung einfacher.
Bei der zweiten Variante musst du überlegen wie du die verkabeln willst.
In Schlangenform:
1,2,3,4,5.......75,
150,149........76,
151,152........226, usw.....Hoffe du verstehst was ich meine?
Ja 1,2,3,...,750
Verkabelt wir in Schlangenform
Jeder Script hat ein Netzteil ich greife mir am ende vom Script nur die Signalleitung ab und gehe damit zum Nächsten.Ich weiß aber immer noch nicht wie ich was in Jinx Programmiere?
Gibts da ein extra Program für oder wie geht das?
Das Handbuch hat dazu nichts gesagt. -
Hallo!
Wie sieht der Aufbau am Ende aus? Kannst du das mal skizzieren? Davon abhängig empfiehlt es sich die Matrixgröße zu konfigurieren, wobei Jinx! sowieso maximal 480 Pixel in einer Zeile verarbeiten kann. Ich gehe jetzt mal optimalerweise von einer Matrix von 5 x 150 Pixel aus. Daraus ergeben sich folgende Schritte:
- Matrixgröße unter Matrix-Options festlegen.
- Ausgabegeräte wie zum Beispiel ArtNet-Interfaces unter Output Device hinzufügen.
- Unter Output Patch den Ausgabegeräten die richtigen Pixel zuordnen.
Mit diesen drei Schritten kannst du nun auch etwas sehen, wenn du im folgenden "programmierst". Solltest du noch kein funktionierendes Interface haben, reicht der 1. Schritt aus.
Im folgenden muss nun noch mit den Effekten spielen, die dir Jinx! zur Verfügung stellt. Probiere dich da einfach mal durch. Viele Effekte haben auch noch erweitere Einstellmöglichkeiten, die du dir ebenfalls mal anschauen solltest. Und wenn dir diese nicht reichen, gibt es noch die Möglichkeit Skripte mit eigenen Effekten hinzuzufügen.
Ich hoffe, du kommst hiermit ein wenig weiter.
Viele Grüße, Stefan.
Mein Problem ist das ich mit den Effekt nicht das Erreiche was ich will.
Skizze ist im Anhang
Ich möchte gerne das LED 1 auf Rot geht, dann LED 2 auf Rot bis dann alle 750 LEDs auf Rot sindIch will eigentlich nur wissen wie ich selber ein Effekt Programmiere
Am liebsten wäre mit ja DMXC bloß ich weiß einfach nicht wie das zum Steuern ist da es einfach zu viele Universen sind.
Schau dir Mal im Handbuch den Abschnitt "Jinx! Scripts" an da kann du eigene Effekte erstellen.
Habs Gefunden.
Danke -
Ja 1,2,3,...,750
Moin,
bitte denke daran das auch die Masse (-) von allen Strips miteinander und auch mit der Steuerung verbunden werden muss!
Sonst wird das auch nicht funktionieren.Gruß
Seamen -
Habe ich in der Zeichnung Vergessen.
JPK
