Beat Tool und BPM Studio
  • Hi Irgendwie komme ich mit der Sound to light Steuerung nicht zurande. Ich möchte einen Szenenwechsel im Rythmus der Musik erreichen. Das Ideale dazu wäre ja das Beat Tool. Aber irgendwie ist das alles andere als Synchron. Auch ohne Musik werden die Szenenwechsel getaktet. Das empo scheint auchh immer gleich. Nun will ich es endlich auch mal ohne das "zwischenschalten" von Winamp versuchen komme aber irgendwie nicht weiter.
    Ich nutze auf dem gleichen Rechner auf dem auch DMXC läuft BPM-Studio Pro.
    Was muss ich wo genau einstellen damit es funktioniert?
    Das VBLink Plugin habe ich in BPM drin. AVS scheint nicht zu gehen. Dort bekomme ich die Fehlermeldung das Winamp benötigt wird. Die Plugins liegen im Plugin-Verzeichnis von Winamp.
    Hilfeeee :-))
    Grüsse Kai-Uwe
  • Wenn es eh nur um Beat-Informationen geht, würde ich gar nicht das VB-Link-Plugin (oder AVS) benutzen. Das BeatTool kann ja auch mit dem Telnet-Server von BPM-Studio kommunizieren. Den einfach mal einschalten und probieren, wie das ergebnis ist. Das BeatTool sollte dann die gleichen Werte wie BPM anzeigen.
  • Hi...
    Soweit scheint das zu klappen. BPM sendet den BPM-wert an DMXC. Ausgerwertet wid das Ganze auch.
    Aber: Es scheint als ob es keinerlei echten Sync zwischen BPM-Studio und dem Beat-Tool gibt. Wir evtl nur der BPM-Wert übergeben aber keinerlei Sync gemacht? Auf das kommt es ja aber genau an. Licht synchron zur Musik. Mit der sch.... Software von IMG welche beim DMX-Sender mitgeliefert wurde geht das.
    Weiterhin: Wenn keine Musik von BPM kommt läuft das Beat-Tool weiter. Dann sollte aber ja auch das Licht "stehenbleiben".
    Grüsse Kai-Uwe
    dies scheint schon ein älteres Thema zu sein, aber mir ist aufgefallen, daß das Beattool fleißig weiter taktet, wenn ich im BPM Studio auf die Pausetaste des Players drücke. Mache ich was falsch oder wertet das Beattool nur den BPM Tageintrag des Titels aus, egal ob Musi an oder aus?
    Ralf
  • Das Beat Tool ist ganz gut. Eigentlich.
    Allerdings kann ich irgendwie NUR auf den "localhost" zugreifen.
    Auf mein BMP (anderer Rechner) nicht.
    Also ich will auf:
    192.168.1.25 (beispiel IP, zufällig die in meinem Netzwerk ^^)
    zugreifen.
    Wenn ich über den WebBrowser zugreife:
    http://192.168.1.25/getinfo1=3
    bekomme ich genau den akutellen BPM Wert.
    Nicht aber mittels Beat Tool.
    Keine Firewall an etc. Wenn ich ne falsche Adresse angebe sollte
    das Beattool mir das sagen: keine connection oder so.
    Gruß Srek
  • Hallo Leute,
    vielleicht kann mir jemand helfen, ich verstehe die Funktionsweise des Beattool nicht. (theoretisch ja, praktisch nein). Ich habe BPM Studio und localhost eingestellt. Läuft ein Titel im BPM Studio, zeigt mir die unterste BPM Anzeige die Beats. Paralel blinkt oben der rote Balken und darunter wird mir der BPM Wert mit einer Zeiteinheit z.Bsp. 475ms angezeigt. Setze ich im BPM Studio den Player auf Pause, geht die unterste BPM Anzeige auf 0 (soweit richtig), aber der rote Balken blinkt weiter und die Anzeige darunter bleibt auf dem letzten BPM Wert stehen.
    Ist nun die obere BPM Anzeige mit rotem Balken oder die untere BPM Anzeige maßgeblich für für den aktuellen Beatzustand?
    Wenn mein Verständnis der Sache richtig ist, müßte doch der rote Balken aufhören zu blinken und die obere BPM Anzeige auf 0 gehen, wenn untere BPM Anzeige auf 0 ist oder?
    Ralf
    Edited once, last by amerika1110 (February 22, 2008 at 2:52 PM).
  • Wenn ich es recht verstanden habe (ich setze das Beat-Tool bisher nicht ein), übernimmt BPM-Studio nur das "tappen" (was du auch manuell machen könntest). Daher läuft der interne Beattimer (roter Balken, etc.) weiter.
    mfg Thorsten
