Lösbar? - Ein Scheinwerfer per Windows Command Line entweder auf Rot auf Grün auf Lila oder Gelb 3 Sekunden leuchten lassen?
  • Folgende Herausforderung
    Hab einen PC an dessen Nähe ein Mitarbeiter Barcodes in einem Einkaufswagen scannt.
    Auf dem Bildschirm werden neben Artikeldaten auch Farbpunkte auf dem Bildschirm angezeigt um vier Zustände zu signalisieren.
    Rot Gelb Grün Lila
    Nun möchte ich gerne dieselben Farben mit einem LED Scheinwerfer auf den Fußboden werfen.
    Ansteuerung aus meinem WaWi-Programm würde ich gerne über ein Miniprogramm und oder einer Commandline auslösen:
    Meine Vorstellung:
    Über USB Schnittstelle
    Farbwechsel.exe -Gruen -3sek
    Bisher gebe ich zusätzlich verschiedene 'Beeps ' vom PC aus.
    Wir haben einen Mitarbeiter der diese Töne nicht hören kann, deshalb würde ich zusätzlich einen Farbspunkt auf den Fußboden werfen.
    Könnte ich die Farben auch durch bestimmte 'Beeps' Frequenzen auslösen?
    Vielleicht geht es auch einfacher ...
    Frage an die Experten, wie würden Sie das Umsetzen?
    was brauch ich an Hardware / Software?
    Danke
    Mark
    :huh:
  • Hi und Willkommen hier im DMXControl-Forum.
    Lösbar ist dein Problem.
    Je nachdem wie fit du in Sachen Mikrocontroller bist, würde ich hier einen kleinen AVR oder in diesem Fall besser einen Arduino Micro nehmen, der folgendes tut:
    Per USB Arduino und PC verbinden. Serielle Schnittstelle. Dieser empfängt genau deine Befehle darüber. Das geht sogar ganz ohne extra progamm:
    Code
    //erst den Port konfigurieren, einmal nach neustart / anschluss reicht:
    mode COM4 BAUD=9600 PARITY=n DATA=8
    // dann befehle senden:
    set /p x="Gruen 3sek" <nul >\\.\COM4
    Wenn du als Lampe einen DMX-RGB-Spot nehmen möchtest: RS485-IC an Arduino Tx-Pin und darueber DMX-Ausgabe.
    Oder einen RGB-LED-Streifen -> Direkt an den Arduino & Netzteil
    Eine Eigeneinbau-Lampe würde ich im Kundenbereich (so hört sich das mit Einkaufswagen zumindest an) hier nicht hinsetzen. Sieht nicht so toll aus.
    Den Rest kann man in einem kleinen Gehäuse verstecken.
    Grüsse, Marcel
    kannst du auch DLLs einbinden und ansteuern? Denn dann könntest du einfach die Ansteuerungs-DLL entweder des DE/fx5-DMX-Interfaces (hier) oder des von uns entwickelten Nodle-DMX-Interfaces (hier) ansteuern. Du willst ja sicher keine große Konfigurierbarkeit, sondern einfach LED-Scheinwerfer ansteuern (was über DMX dann kein Problem ist). Beide genannten Interfaces werden per USB an den PC angeschlossen und du kannst dann einfach DMX-Werte an das Interface schicken. Da diese Interfaces das DMX-Signal selbst generieren, musst du sogar nur Änderungen der Werte schicken, also ein Werte-Muster pro Farbe + Aus. Du musst halt nur in deinem Programm für dich eine kleine Konfiguration des DMX-Scheinwerfers machen (auf welchen Kanälen liegen welche Funktionen der Scheinwerfer, also Farben und Dimmer) Das wäre jetzt so meine Idee.
    Edit: Oh, Marcel war schneller :D Beide Varianten sollten funktionieren.
