HAL: Allgemein
  • Ich weiß nicht, ob so ein Topic schon existiert - falls ja: dichtmachen :-X
    _________________________________________
    Beschreibung:
    Der HAL (Hardware Abstraction Layer) wird die wesentlichste Umstellung von V3 sein:
    Stefan lässt das DMXch-Konzept hinter sich und möchte zukünftig direkt mit Farben, Intensitäten und Gobos arbeiten. Erst ganz zum Schlus wird alles zu DMX-Werten zusammengeschraubt, stimmts?
    So kann man Fixtures bei schon fertigen Shows wechseln oder kanaltypische Funktionen implementieren.
    Ein heikler Punkt bei diesem Layer ist die KI:
    Die Szene verlangt von einem Scanner einen Kreis.
    Das Sch*teil hat aber keinen eingebaut - also suchen wir nach einem ähnlichen Gobo und nehmen halt dies...
    Wir möchten die ganze Bühne blau machen.
    Ein Farbwechsler hat kein Blau - also wählt DMXC als nächste Farbe halt zB. UV
    Nun ist die Frage an Euch alle: MACHT DAS SINN??
    Es ist eine Höllenarbeit, DMXC ein Viereck ausgeben zu lassen, wenn ihr Kreise sehen wollt und wir fragen uns, ob die Situation mit dieser KI nicht eher verschlimmbessert wird...
    Wie sollte sich DMXC in dieser Situation Eurer Meinung nach verhalten?
    Hendrik
  • Ich dachte da an die Möglichkeit, per Konfiguartion vorzugeben, was die Geräte machen sollen, wenn sie nicht das können was ursprünglich vorgesehen war: Entweder sie versuchen das bestmöglichste (eben das Viereck- statt Kreisgobo), oder sie halten sich raus (entweder keine Änderung oder eben "abschalten" [Helligkeit auf 0])...
    Für Farben hatte ich schon mal ein minimales Testprogramm (super-simpler Algorithmus), das aber schon ganz ordentliche Ergebnisse geliefert hat.
    Übrigens sollen die Szenen auch weiterhin die DMX-Werte speichern, um performanter zu sein. Nur wenn das tatsächliche Gerät nicht mehr dem entspricht, für das die Szene gespeichert wurde, werden die gewünschten Eigenschaften erneut durch den HAL gejagt...
    Ich bin gerade dabei, das bisherige Geräte-Array auf einen objektorientierten Ansatz umzufricken, aber das hat erstmal das halbe Programm zerschossen :( Na ja, werd ich heute noch n paar Stunden länger coden...
  • zum goboproblem: man könnte einen klassifikator mit verschiedenen features (rund - eckig, filigran - grob, verteilt - am stück, anzahl eckpunkte, ...) basteln und dann das gobo mit dem nächsten euklidischen abstand nehmen.
    Farbabstände lassen sich auch recht einfach berechnen wenn man die entsprechenden Farbwerte in irgendeinem Format hat (rgb, hsi,..).
  • @Mathias: genau diese Idee ist uns vor ca. 1a auch gekommen. Das Problem ist die Klassifikation neuer Gogos: Grad der Eckigkeit...
    Frage ist aber: Macht das Ergebnis überhaubt Sinn ???
  • 3 Dumme - ein Gedanke :)
    Die Idee mit den unterschiedlich ausgeprägten Eigenschaften war auch mein ursprünglicher Einfall. Aber "Klassifikator" klingt viel besser ;D
    Warum sollte das Ergebnis keinen Sinn machen? Nur so bekommt man doch mehrere Geräte dazu, auch etwa das gleiche zu machen (schon beim Erstellen der Szene), ohne jedes einzeln konfigurieren zu müssen. Die vorhanden Gobos müssen sowieso bekannt gegeben werden (damit später auch grafische Buttons statt Dropdown möglich sind).
    PS: Puh, DMXC lässt sich wieder kompilieren. Scheinbar hab ich alle Stellen angepasst, die vom Device-Umbau betroffen waren 8)
  • Naja eigentlich würde ich schon sagen dass das Sinn macht. Jedenfalls mehr als dann in der kompletten show die Teile runterzudimmen nur weil das gobo nicht vorhanden ist. ;)
    Man könnte auch beim Ändern die Gobos des alten und des neuen Geräts nebeneinander auflisten und der user sucht sich die aus die er haben will.
    Imho wird es nach einem Gerätewechsel trotz HAL nötig sein die komplette show nochmal durchzugehn und zu an manchen Stellen nachzubessern..
  • Wenn ich eine Line Scans habe und alle machen Kreis - nur einer Viereck -> *brr*
    Wenn die ganze Bühne blau ist - nur ein Device macht irgendwo grün -> :o *schauder*
    Es sollte bei einer Produktion nicht unbedingt auch der letzte Depp merken, dass es hakelt...
  • Nicht umsonst soll man wählen können, ob das Gerät sich "das Beste aus sich rausholt" oder "die Fresse hält" ;D
    Ich sehe den Einsatzzweck aber eher darin, dass man eine gespeicherte Show z.B. auf einer anderen Bühne mit anderem Material abspielen kann (nachdem man die Eckpunkte neu vermessen hat), oder bestimmte Effektabläufe mitgeliefert/getauscht werden können.
  • Wenn ich eine Line Scans ohne kreisgobo habe und der sänger stolpert über sein mikrokabel nur weil ich diesmal statt eurolite high-end gurken gemietet hab... ;D
    Wie gesagt würde ich den Einsatz darin sehen, eine Bestehende show auf andere Geräte umstellen zu können oder mit anderen Geräte zu erweitern (und dabei die Einstellungen der vorhandenen zu clonen). Wenn die Teile dann drin sind alle Scenen durchgehen und gucken obs ordentlich aussieht.
    Und wenn ich alle Scanner ausgetauscht habe fällts doch niemandem auf dass da eigentlich kreise sein müssten..
    Die Frage ist aber auch wie häufig so ein Geräte-Wechsel überhaupt vorkommt.. meistens hat man ja doch immer den selben kram dabei..
  • Jungs, ihr seid echt cool 8) . Gerade gestern erst habe ich im Board "Technische Fragen" genau dieses Problem geschildert (wechselnde Bühnen, wechselndes Equipment etc.).
    Vielleicht mal einige Punkte, die ich als potentieller Anwender dafür habe:
    1. Ich sehe es wie Stefan. Eine Auswahl, ob das Objekt arbeitet oder (wie Stefan so schön sagt) die Fresse hält wäre Pflicht.
    2. Ich glaube eine 100%-Lösung gibt es nicht (oder ist zumindest sehr teuer). Wenn ich mir zu Hause die Arbeit mache und mich mit der Materie einigermaßen auskenne (was zugegebenerweise noch nicht so der Fall ist) habe ich in jeden Fall einen Plan B. Will heißen ein zweites Projekt. Wenn Projekt 1 auf Kreisgobos aufgebaut ist, ist Projekt 2 dann halt auf Quadratgobos aufgebaut. Mit einem HAL wäre der Änderungsaufwand ziemlich gering wenn ich entsprechende GOBO-Listen hinterlege. Damit kann ich leicht eine Kopie des Projektes erstellen und die varianten Teile ersetzen.
    3. Wichtig wäre in dem Zusammenhang wohl, dass ich beim Vermessen der Bühne z.B. bestimmte Positionen einfach (im Sinne von schnell) ändern kann. Sozusagen eine Positionsliste (Position01 = PAN190;TILT60, dann im "Szene speichern" die Möglichkeit statt PAN und TILT die Position01 anzugeben). Für einen GOBO wäre das dann eine GOBO-Liste, usw. Also nicht echte Werte nehmen, sondern substituierbare Felder. Dadurch müßten dann nur die Substitutionslisten geändert werden.
    Fazit: Wenn gegeben ist, dass ich (a) andere Bühnendimensionen und (b) andere Devices einfach einbinden kann (auf der Basis von Standardparametern wie z.B. PAN/TILT) habe ich schon die halbe Miete. Damit bekämt Ihr (zumindest von unseren Bands) das Gütesiegel "ROADTAUGLICH" ;D.
    My 2 Cent.
    BTW: ein Frage noch. Wie sieht denn Euer Schedule aus?
    Vielleicht noch kurz dazu: Das Problem existiert durchaus. Vielleicht nicht so sehr im Theater oder Lichtverleiher-Geschäft, aber wenn Du als Band/Musical/Theaterinszinierung rumtourst, und heute mit PA-Firma A (mit einer Bühne 20x6 und YPOCs) und morgen mit PA-Firma B (mit einer Bühne 18x7 und MARTINs) zusammenarbeitest, dann hast Du ganz schnell dieses Problem.
    Unsere Bühnenanweisungen würden daraufhin überarbeitet werden, dass z.B. 4 Scanner (Trus), 8 PARs, 2 Moving Heads (Floor) und Fogger per DMX zu übergeben sind. Die DMX-Startadressen würden auch drauf stehen. Vorab würde ich mir die Device-Typen beim PA-Verleih besorgen und die entsprechenden Specs wegen der Adaption besorgen und Sheets für die Änderungen vorbereiten um dann vor Ort die Änderungen einzuprogrammieren.
    Der Sprung von "statische Konfiguration" auf "dynamische Konfiguration", und die Tatsache, dass die Midi-Steuerung stabil läuft (was beim Toureinsatz in Punkto Steuerung das Maß aller Dinge ist) machen das dann zu einem Tool, an dem die Branche eigentlich nicht mehr vorbei kann.
    Als Band kannst Du heute nicht mehr nur MUSIK verkaufen, Du musst SHOW verkaufen. Video-Einblendungen per Midi sind kein Problem und auch weit verbreitet, da es ja SVHS als genormte Schnittstelle gibt. Wenn Du jetzt noch Licht und Effekte relativ dynamisch und synchron einbinden kannst machst Du aus Deinem lokalen Veranstalter einen SEHR glücklichen Menschen ::). Dann bekommt er nämlich eine SHOW.
    Nochmal 2 Cent.
  • DMX-Startadressen sind übrigens jetzt schon unabhängig. Die Szenen enthalten auch alle die Information, zu welchem Gerät sie gehörten. Wenn sich jetzt dessen Adresse ändert, führt DMXC ungefragt auch die Szenen mit. Fehlt das Gerät ganz, fragt DMXC nach was zu tun ist.
