Input Assign an Dimmerkanal
  • Moin,
    bevor ich endgültig verzweifle: ich komme nicht weiter. Ich betreibe DMXC 3.1 mit einem selbstgebauten DMX Eingabepult. Dieses hat eine Reihe von Fadern, die über einen Multiplexer als DMX-Input für DMXC fungieren. Ich möchte jetzt den Dimmerkanal eines LED-PAR mit diesem Fader ansteuern.
    Was funktioniert:
    - In der Kanalübersicht ("in") wird der Faderkanal richtig dargestellt, d.h. abhängig von der Faderstellung kommen DMX-Werte zwischen 0 und 255 erwartungsgemäß und richtig an.
    - Das DDF des LED-Par scheint richtig; über die Device Control kann ich alle Eigenschaften richtig ansteuern. Auch den Dimmer.
    - wenn ich über das Input Assignment den Faderkanal auf den Master Dimmer mappe kann ich damit prima dimmen.
    Was nicht funktioniert:
    - Wenn ich im Input Assignment den Faderkanal auf den Dimmer des LED-PAR mappe, dann passiert einfach nichts. Es scheint, als würden die Eingabewerte nicht weitergegeben.
    - Ich habe ein Softdesk eingerichtet, ebenfalls mit einem Fader. Auch den kann ich zwar auf den Dimmer des LED PAR mappen, es hat aber ebenfalls keinen Effekt.
    Was mache ich hier falsch? Unter 3.0.2 hat das alles problemlos funktioniert.
    Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
    Danke und Grüße
    Peter
    du machst nichts falsch. Das ist ein Bug, der leider in DMXC 3.1 dazu gekommen ist und leider nicht gefunden wurde. Siehe die Suche nach den Bugtracker-Einträgen. Wir sind gerade dabei, DMXControl 3.1.1 fertig zu machen. Die Entwickler müssen da aber noch etwas dran arbeiten.
  • Hi JP,
    dake für die Info. Dann werde ich das übergangsweise anders lösen bis die 3.1.1. verfügbar ist. Glücklicherweise funktioniert das direkte Mapping DMXin -> out.
    Peter
