RGBWAUV
  • Hi, ich meine ich hätte mal irgendwo gelesen, dass die 3.1 jetzt mehr kann als nur RGBA. Aber leider kann ich das nirgends finden und auch im Bugtracker steht, dass es erst für die 3.2 geplant ist. Geht das jetzt schon oder kommt das in der 3.2? Falls es schon geht, wie lange dauert der dazugehörige DDF Creator in etwa?
    Danke und Gruß,
    Didda
    Um einen LED-Scheinwerfer mit 6 verschiedenfarbigen LEDs anzusteuern, musst du nur folgenden Code im DDF manuell ergänzen. Damit kannst du dann LEDs mit den Farben rot, grün, blau, weiß, amber und uv (ultraviolett) ansteuern. Die zugehörigen DMX-Kanäle sind in diesem Beispiel die Kanäle 1 bis 6.
    XML
    <rgb>
      <red dmxchannel="0" />
      <green dmxchannel="1" />
      <blue dmxchannel="2" />
      <white dmxchannel="3" />
      <amber dmxchannel="4" hueLeftBottom="0"  hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120" />
      <uv dmxchannel="5" />
    </rgb>
    Solltest du noch Fragen haben, einfach wieder melden.
