Startprobleme 2
  • Ich mach das mal lieber in einem neuen Thema auf.
    Also wie schon gesagt. Habe das Interface von dmx4all und als Software dmxcontrol. Kann die Software auch normal starten und finde das Interface auch. Nur es geht immer wieder einfach so weg. Dann hat er keine Verbindung mehr. Woran liegt das? Habe ich irgendein treiber vergessen? Oder liegt das an Vista?
  • So, habe es jetzt fast stabil am laufen. Nur mein Problem ist noch das ich meinen Dimmer nicht ansprechen kann. Habe ein VMB DS 312. Der steht auf Kanal 1. kann aber keine PAR Lichter ansteuern. Ab und zu kommt mal ein Licht ein bißchen, dann kann ich es aber nicht mehr ausmachen. 4 Scanner sind kein Problem. Mein Atomic 3000 auch nicht. Die gehen alle ohne Probleme.
    Ich nehme an Stefan meint "einfach so".
    Denn vielleicht "verschluckt" Dein Dimmer die Signale weil sie zu schnell aufeinander folgen. Damit das Interface jedoch länger braucht bis sich die Folge wiederholt kann man einen sehr hohen Kanal setzen. Das hat zur Folge, dass das Interface nun nicht mehr einfach nur Kanal 1-50 sendet und das immer wiederholt, sondern bis zur 500 hoch muss. Die nächste Wiederholung ist damit zeitlich weiter weg und vielleicht wacht der Dimmer dann auf... ;)
  • Habe es gerade probiert. Es funktioniert! Muß ich denn jetzt immer einen hohen Kanal anhaben oder kann ich auch den Dimmer ab 500 setzen?
    Du kannst Dich jetzt aber auch langsam runter tasten bis es gerade noch geht und darauf dann den Dimmer setzen.
    Aber es scheint wirklich dieses Problem zu sein.
