Noob
    ich habe ein Problem beim ansteuern meiner 4 Eurolite led bar 252 mit dem starville dmx master 1.
    ich die 4 bars nebeinander vertikal aufhängen und sie in meinem lichtpult als einzelne scanner adressieren. In Reihe geschalten (auf scanner 1gestellt) ist das kein Problem, ich kann mit insgesammt 9 fadern die drei "Abschnitte" mit je 3 farben einzeln ansteuern.
    Nun habe ich versucht zunächst nur eine LED bar auf Scanner 1 so einzustellen (dmx ist am LED bar auf an, sonst kein Kanal[also nur 10 steht auf an]). Die 2. soll über scanner 2 eingestellt werden. Laut dem Handbuch vom dmx master belegt Scanner 2 die dmx Kanäle ab 17. also habe ich die led bar entsprechende eingestellt (dmx ist am led bar an, genau wie Kanal 1 und 16).
    r
    Ansteuern kann ich die 2. LED bar zwar allerdings nur mit einem Fader mit dem ich zwischen den Farben wechsel (nicht die einzelnen Bereiche sondern alle).
    Wie muss ich das Pult/die Bars einstellen dass ich den 2. bar so ändern kann wie es bei dem ersten funktionier?
    Vielen Dank im Voraus!
