Effekt mit Ton triggern
    bin völlig neu im Thema und wurstel mich grad zurecht. Plan ist, Konzerte mit etwas mehr als statischem Licht zu versehen. Nachdem ich mehrere freie Programme ausprobiert hab, war DMXC2 das erste was ein analoger Zimmermann/Gitarrist auch halbwegs kapiert. 8)
    Die Szenenliste per Go! mit einem MIDI-Signal von meiner Tretmine am Laufen zu halten klappt schon mal.
    Nun käme der Wunsch, einen Effekt, z.B. den Masterkanal eines LED-Flood panel, das auf weiß eingestellt ist, per eingehenden Tonimpuls zu steuern.
    Also Signalschwellwert erreicht -> Master auf 255,Schwellwert unterschritten -> Master auf 0,
    gewissermaßen um musikalische Akzente mit Licht(blitz) zu unterstreichen. Noch 'nen Fuß hätte ich dazu nicht frei, außerdem wird das vmtl. ungenauer.
    Irgendwie bin ich mit der Konstellation mit Soundanalyzer und winamp usw. noch nicht ganz klar, oder geht das womöglich simpler? Ich will ja keinen beat ermitteln, sondern eigentlich nur akustisch triggern.
    Mal ne alternative Idee. Hab Ihr einen Kayboarder. Der könnte dann evtl. befehle per Midi an DMX Control senden und damit die Effekte auslösen. Zum Beispiel Blinder im beim Ton C3.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Hi, ähnliches Problem gehabt: Keinen extra Lichtler (der Mann am FOH hat schon genug mit dem Ton zu tun...).
    Ich habe mir die Kommandobox auf meinen Laptop mit Touchscreen mit Grundlicht voll gemacht und stelle die Farben für die Effekte ein (siehe Bericht vom York). Zusätzlich habe die Tastatursteuerung an: Dafür habe ich eine kleine Bluetooth-Tastatur mit Klett am Baß befestigt und eine normale Tastatur so als Fußbrett umgebaut, daß ich die anderen Tasten damit belegt habe (F-Tasten und Zehnerblock) - da habe ich genug Auswahl für den ganzen Abend.
    Vielleicht das ein Ansatz, dann bist du auch nicht mehr starr an die Ablauf-Liste gebunden...
    Markus
  • Das klingt aber schon ein wenig nach den Alleinunterhaltern mit der Pauke auf'm Rücken.... :thumbup:
    Die Variante den Effekt über 'nen MIDI-Signal noch mit von meinem ToneLabSE abzufeuern hab ich schon umgesetzt, das klappt auch. Geht ja hier um eine Art 'Blitz' für ausgefallene Rythmik, da geht das schon mal.
    Wir haben zwar 'nen eigenen fader-Schubser, aber der hat eigentlich auch genug zu tun. Ich will mich wiederum nicht zum Lichtknecht machen, mehr als die szenenliste per *go* weiterzuschalten lenkt vmtl. zu sehr ab.( ich hab auch 'n Mikro ;) )
