Lightmaxx LED Scan tilt = CTD
  • Hallo beim erstellen eines DDF fürunsere Lightmaxx LED SCAN bin ich auf ein crash gestossen.
    Wenn man diesen Scanner als DIvice hinzufügt fällt auf das der ANzeigepunkt Position oben links steht. die der Pan slider steht auch passend darunter, der Tilt silder ist jedoch unten statt oben. Wenn man über Device Propeties nun den Wert ändert, also hoch zieht auf was auch immer stürzt Das Programm ab.
    DMX Control 3.1
    WIndows 10 64bit
    ich sehe dein Problem: Gebe mal bei Pan und Tilt die Range an und die anderen Werte lässt du weg
    Code
    <position>
      <pan dmxchannel="1">
        <range range="[Angabe des Winkels in Grad]" />
      </pan>
      <tilt dmxchannel="0">
      </tilt>
    </position>
    Dann sollte es gehen. Dass DMXC3 das DDF so akzeptiert sollte aber nicht sein. Trage das mal bitte als neuen Eintag in unseren Bugtracker ein, denn DMXControl 3 sollte beim hinzufügen mosern, dass das DDF nicht korrekt ist.
  • Ausprobieren? Im realife :P
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Öhm, gute Frage. Naja, übliche Werte bei Scannern sind so zwischen 270 und 290 für Pan und 170 bis 190 für Tilt. Im Zweifelsfall hilft leider nur messen. Das ist allerdings nicht so einfach. Aber du kannst mal versuchen, mit einem Geodreieck die eine Hälfte (Wertebereich 0-127) für Pan und Tilt zu messen und das dann zu verdoppeln. Die Angabe muss auch nicht auf das Grad genau sein, denn die Hersteller geben das auch meist in 10er-Schritten an.
