Verbesserungsvorschläge
  • Hallo zusammen, :)
    ich bin grade fleißig am Programmieren da sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
    - Wenn ich eine Szene aus der Szenenbibliothek einfüge und das Fenster groß ziehe ist dieses beim nächsten Aufruf wieder klein. Bei über 200 Szenen ist es ein bisschen unübersichtlich mit diesem kleinen Fenster, kann man das so machen das es auf der Größe bleib wie ich es einmal gemacht habe?
    - Ist es Möglich in die Szenenlisten ein Gruppenstruktur einzubauen wie es bei den Effekten ist? So das ich alle Szenenlisten mit Klammer kennzeichnen kann mit der Funktion nur eine Szene in der Gruppe ausführen. So könnte man einiges an Effekten Sparen und in Szenen umwandel um Rechnerleistung zu sparen.
    - Gibt es irgendwo die Möglichkeit eine Szenen Überblendzeit einzustellen?
    - Wenn ich in der Szenenliste einen Befehl ausführe Effekt XY starten, gibt es die Möglichkeit hier noch eine Zeit für die Dauer des Befehls einzubauen?
    - Um Szenen und Programmieraufwand zu Sparen ist mir noch was eingefallen. Währe es Möglich innerhalb eines Schrittes in einem Effekt Mehrere Szenen übereinander zulegen? Quasi eine Layerstruktur aufzubauen.
    max
  • Ich noch mal,
    Ich habe jetzt wie schon geschrieben hauptsächlich Szenen benutzt um einzelne Einstellungen ein und aus zuschalten. Da in meinen vorigen Projekt, bei ca. 70 Effekten mein Rechner (1,4GHz Athlon) arg in die Knie gegangen ist. Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Ich kann immer nur eine Szenenliste starten z.B. 75% Grün ist an und jetzt will ich eine Zweite Szene mit 50% Rot dazumischen, geht nicht?!
    Wie kann ich das jetzt lösen ohne für jede Szene wieder einen Effekt zu erstellen?
    Außerdem bleiben alle laufenden Effekte beim starten einer Szenenliste stehen? (Prioritäten?)
    Dann ist mir noch beim einrichten der Kommandobox aufgefallen das das Programmierfenster viel zu klein ist. Längere Szenen oder Effektnahmen kann man nicht richtig erkennen. Währe es nicht möglich das Fenster auf die Komplette Breite der Kommandobox zu vergrößern?
    Mir ist noch aufgefallen das beim ändern von Szenen im Untermenü eines Gerätes es möglich ist gespeicherte Einstellungen beizubehalten. Kann man es nicht so lösen das man beim mehrmaligem klicken auf ein Gerät direkt die Möglichkeit hat den grauhinterlegten Haken einzustellen?
    max
    Kann man, hat man ;)
    Quote
    Nein. Abgesehen davon, dass du scheinbar bei "Szene" und "Szenenliste" etwas durcheinandergekommen bist, ist ja immer nur eine Szenenliste aktiv. Das wird in der nächsten Version auch der einzige Unterschied zu den Effekten sein, die arbeiten dann intern genau wie die Szenenliste.
    Quote
    Klar, innerhalb der eingestellten "Fadezeit" wird von der aktuellen auf die nächste Szene umgeblendet (die Zeit gilt jeweils für die einzublendende Szene, nicht die auszublendende).
    Quote
    Nein, aktuell nicht. Abgesehen davon wäre das ja auch nur eine Verzögerung, ein Befehl hat ja nicht unbedingt einen (automatisch bestimmten) "wieder aus"-Zustand. Als Workaround kannst du direkt nach dem Befehl eine "leere" Szene mit einer bestimmten Dauer speichern.
    Quote
    Das ergibt sich doch eigentlich von allein. Szenen speichern nur bestimmte Kanäle, also lassen sich auch mehrere Szenen hintereinander aufrufen, ohne dass sie sich überschreiben. Füge einfach alle gewünschten Szenen nacheinander ein und setze die Wartezeit für die ersten auf null...
    Wie gesagt, Szenenlisten sind dafür da, seqentiell abzulaufen, z.B. für Theateranwendungen. Deswegen ist auch nur eine Szenenliste gleichzeitig aktiv, für mehrere parallele Sachen gibt es den Effektsequencer.
    Quote
    Gar nicht. Ein Effekt ist das Mittel der Wahl. Und im nächsten Release gibt's da eh keinen Unterschied mehr in der Performance.
    Quote
    Nicht Prioritäten, aber interne Programmarchitektur. Wird im nächsten Release aber auch Geschichte sein.
    Quote
    Ich glaube, deine Namen sind einfach zu lang ;) Es hält dich aber keiner davon ab, die Spaltenbreiten einfach zu verändern...
    Quote
    Das geht natürlich nur, wenn auch alle Kanäle des Gerätes schon einen gespeicherten Wert haben... In der nächsten Version wird das dann auch so sein.
  • Hallo Entwicklerteam,
    Will nicht extra neue Rubrik aufmachen.
    Habe auch einen Verbesserungsvorschlag.
    Habe das FS-Plugin ausprobiert - toll! Wäre es dazu möglich in der Kommandobox eine Plugin Start/Stop Möglichkeit einzubauen, dann kann man das Plugin minimieren und hat den Bildschirm nicht so überladen?
    Gruß alpiman
    freut mich sehr, das zu lesen. Das Plugin gibt es nun schon seit einem halben Jahr,
    ohne dass irgendjemand es mal genutzt hat und nun taucht es gleich parallel in 2 threads
    auf!
    Leider läßt sich Dein Vorschlag noch nicht umsetzen, da die plugin-Schnittstelle (noch) keine Befehle unterstützt. Der Aufwand hätte sich bei der geringen plugin-Resonanz bisher auch nicht gelohnt.
    Also, programmiert fleißig neue Plugins - dann sieht das ganz anders aus und Stefan würde sich bestimmt überzeugen lassen. Wie auch immer, es wird aber nichts mehr für die Version 2.9.
    Unabhängig davon, bin ich an Diskussionen zum FS-plugin interessiert. Ich konnte es auch nur im Keller mit zwei PocketScans ausprobieren und habe irgendwann die Motivation verloren, es weiter zu entwickeln.
    Gruss Frank
