Hallo, so ich bin nun langsam gerade ein wenig an verzeifeln.
Ich habe aktuell zwei Probleme mit meiner bastelarbeit für den VaryTec Progression II
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxaddresscount="4" DefaultDisplayStyle="PREVIEW" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">
<information>
<modell>Progression 2</modell>
<vendor>Varytec</vendor>
<author>no-brothers</author>
<comment>First release</comment>
</information>
<functions>
<rawstep dmxchannel="0" name="Color">
<step caption="Red" mindmx="1" maxdmx="16" />
<step caption="Green" mindmx="17" maxdmx="33" />
<step caption="Blue" mindmx="34" maxdmx="50" />
<step caption="white" mindmx="51" maxdmx="67" />
<step caption="Red + Green" mindmx="68" maxdmx="84" />
<step caption="Red + Blue" mindmx="85" maxdmx="101" />
<step caption="Red + white" mindmx="102" maxdmx="118" />
<step caption="Green + Blue" mindmx="119" maxdmx="135" />
<step caption="Green + White" mindmx="136" maxdmx="152" />
<step caption="Blue + White" mindmx="153" maxdmx="169" />
<step caption="Red + Green + Blue" mindmx="170" maxdmx="186" />
<step caption="Red + Green + White" mindmx="187" maxdmx="203" />
<step caption="Red + Blue + White" mindmx="204" maxdmx="220" />
<step caption="Green + Blue + White" mindmx="221" maxdmx="237" />
<step caption="Red + Green + Blue + White" mindmx="238" maxdmx="255" />
</rawstep>
<rotation dmxchannel="1">
<range type="cw" mindmx="120" maxdmx="10" minval="0" maxval="100" />
<range type="stop" mindmx="121" maxdmx="134" minval="1" maxval="1" />
<range type="ccw" mindmx="135" maxdmx="245" minval="52" maxval="100" />
</rotation>
<rawstep dmxchannel="1" name="Auto">
<step caption="off" mindmx="0" maxdmx="1" />
<step caption="auto" mindmx="250" maxdmx="255" />
</rawstep>
<strobe dmxchannel="2">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="15" />
</strobe>
<shutter dmxchannel="3">
<step type="closed" mindmx="0" maxdmx="15" />
<step type="open" mindmx="16" maxdmx="255" />
</shutter>
</functions>
<procedures />
</device>
Display More
In der normalen Oberfläche läuft auch alles so weit.
Probleme habe ich...
- Strobe -> läßt sich nicht im Softdesk binden (also über Einstellungen -> Intput Managment -> Zuweisung Wheel/Slider funktioniert. Nur in der Praxis passiert dann nichts, auch keine Veränderung des DMX Wertes auf Kanal 3 erkennbar. Normal in der Stage View reagiert der Slider Ohne Probleme auch in den Device Properties
2. Rotation reagiert auch nicht.
Das gleiche Problem.in der Stage View funktioniert er so wie er soll, läßt sich aber über das Softdesk nicht ansprechen.
Der Strobe hat mal funktioniert, daher vermute ich aktuell, dass ich beim herum experimentieren etwas im Code zerbröselt habe.
Ich hoffe ja nicht das es sich hier um ein Softdesk fehler handelt, das wäre eher ungünstig.
Vieleicht hat ja einer eine Idee woran es liegen könnte.
Ich bedanke mich schon mal fürs drüber schauen.
Fehler tritt sowohl bei 3.02 als auch bei 3.1 auf.
Maik aka Faithnall
