Hardware Software Interface verknüpfen
    zuerstmal stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Tobias und bin 28. Seit geraumer Zeit habe ich mir vorgenommen zu Weihnachten eine Lichtershow zu machen. Vor kurzem habe ich dann endlich den ersten Schritt gemacht und mir zum Üben eine "Testanlage" zugelegt. Diese besteht aus einem Interface usb2dmx von JMS, Netzteil und ein "switchpack" (günstig von ebay) für 12V SMD-Streifen. So, dann alles verkabelt und angeschlossen (inkl Endwiderstand), Software installiert und es sollte losgehen mit dem Ausprobieren. Es tat sich allerdings nix, was wahrscheinlich auch daran liegt das das Interface nicht erkannt wird, d.h. in der Liste steht es nicht drin.
    Wie bekomme ich dieses ausgewählt und wie stelle ich an den Dipschaltern und in der Software die richtige Adresse ein? ?(
    Vielen Dank schonmal
    Es würde helfen, wenn du sagst welche Software du benutzen willst. Damit Dir passende Hinweise gegeben werden können.
    Zu den Einstellen der Adresse an den Dipschaltern:
    • DMXControl 3.0.2 zeigt die Stellung der einzelnen Schaltern beim anlegen des Gerätes an, siehe Die_ersten_Geräte_DMXC3
    • Man kann den Windows Rechner Benutzen, nachdem man ihn auf den Modus "Programmierer", dann zeigt er die Duale Darstellung der eingegebene Zahl, man muss denn aber die ganz rechte Ziffer auf den ganz linken Schalter legen und entgegengesetzt weiter gehen.
    Ich hoffe ich kann dir schon ein wenig helfen
    soekkle
  • Größtes Problem war erstmal, dass in der Liste das Interface nicht drin stand zum Auswählen
    Das Ausgabeplugin wird bei der Standardinstallation eigentlich mit installiert. Da es sich bei dem Interface um einen OpenDMX-Klon handelt, taucht es in einer ganzen Reihe auf. Das Plugin meldet sich als "Enttec OpenDMX USB/JMS USB2DMX/eurolite USB-DMX512 Interface/nvent Open CoreDMX USB".
