Audioanalyzer Frequenzen auf Lauflicht
  • Ist es möglich, in einem Lauflicht oder in einer Cueliste, die als Lauflicht erstellt ist eine Frequenz des Audioanalyzers so auf die Cue zu legen, dass nicht die Intensität abgebildet wird, sonder bei der jeweiligen Frequenz die Cue zu 100% angeht? Also dass man quasi den Beat darstellt?!
  • Wenn du mit Frequenzen arbeiten willst, würde ich dir raten einen Blick in das Colorchord2 Projekt zu wagen. Anders als die meisten anderen Codes ordnet das Projekt jeder Frequenz eine Farbe zu. Die kannst du dir dann z.B. so über Artnet ausgeben lassen und so in DMXC einschleusen oder, da der Programmcode offen ist, auch ein Plugin für DMXC schreiben.
    Grüße,
    Julian
    Ich habe kein Plan von Irgendwas und mache es trotzdem. Und man sieht: Es geht.
    Edited once, last by juli303 (February 14, 2017 at 5:03 PM).
  • Ich suche eigentlich nach einer Möglichkeit ein Lauflicht Beatgesteuert ablaufen zu lassen, Aber wenn eine ruhige Stele Ohne Bass kommt soll es auch nicht weiterlaufen... somit fällt der Beat aus dem Audioanalyzers aus. Die Frequenzen aus dem Audioanalyzer geben aber dummerweise für Intensität an... ich bräuchte bei jedem Bass oder 2. Bass das ein Licht zu 100% an geht...
  • Da rate ich dir trotzdem zu Colorchord. Das gibt auch mehr als eine Farbe gleichzeitig aus. So hat man zwar kein "Lauflicht" aber nicht jeder par zeigt die gleiche Farbe an und bei manchen Liedern ergibt sich da sogar ein klassisches Lauflicht. Schau dir mal auf youtube videos dazu an, dann weißt du was ich meine.
    Bei DMXControl 3 kannst du einfach die Weitergabe des Beats vom Beattool an die Effekte ein- und aussschalten - betitelt mit "enabled". Der eingestellte Beat läuft weiter und wenn du die Effekte wieder beatgesteuert laufen lassen willst, erfolgt dies sogar auch wieder im richtigen Takt - vorausgesetzt, beim Musikstück hat sich da nichts geändert.
    Alternativ kannst du ja auch einen anderen Effekt starten, wie zum Beispiel einen Sinus-Effekt auf den Dimmern der Geräte. Auf diese Weise bekommst du auch Ruhe ins Licht, ohne jetzt direkt alles anzuhalten bzw. einzufrieren.
  • Mit dem Beatdetection aus der 2er Version ging es ohne Probleme... wenn der Bass sich veränderte oder aus blieb, passte das Lauflicht 1 zu 1.
    Mit der 3er Version bekomme ich das nicht hin... :argh:
    Erstens bleibt der Beat konstant in der Cue, Also zb auf 125, auch wenn im Song der Beat gerade auf 100 fällt, oder auf 140 steigt, zweitens wenn der Bass weg bleibt, in ruhigen Passagen zb, sendet der Audioanalyzer trotzdem einen konstanten Beat als Signal....
    Was mache ich falsch??? :argh::argh::argh:
    und über das Input assignment über die Frequenzen kann ich nur die Intensität beeinflussen, bräuchte aber nur 0% und 100% in der Cue abzubilden... Also ein simples an und aus passend auf den Beat eines Songs...
