Cuelisten
  • Hallo....
    Ist es sinnvoller viele Cuelisten mit wenigen Cues zu erstellen, und diese dann zu verknüpfen, oder wenige Cuelisten mit sehr vielen Cues (500 oder mehr) zu erstellen???
    An dieser Stelle musst du dir selbst klar werden, was du man Ende sehen und wie du mit deinem Projekt arbeiten willst:
    • Viele Cuelisten mit wenigen Cues: erhöht die Flexibilität beim Live-Licht-machen, weil du dadurch auch besser aufeinander abgestimmte Lichtstimmungen erzeugen kannst - insbesondere, wenn du mehrere Gerätetypen einsetzt wie MovingHead und LED-PARs. Nachteil ist, dein Softdesk wird umfangreicher und du musst wirklich Live-Licht machen, da es ansonsten schnell eintöntig wird.
    • Wenige Cuelisten mit vielen Cues: du musst auf der Party nicht so häufig selbst eingreifen und kannst es weitestgehend im Hintergrund bzw. eigenständig laufen lassen, ohne dass es eintönig wird. Das Softdesk ist hier auch recht übersichtlich. Nachteil hierbei ist, dass unter Umständen die aktuelle Lichtstimmung nicht zum laufenden Song passt. Damit meine ich, dass bei einem ruhigen Song möglicherweise just in diesem Moment ein Cue mit viel Aktion (Strobe, schnelle Bewegungen, schnelle Wechsel) abgefahren wird.
    Selbstverständlich kannst du dein Projekt auch gemischt aufbauen, aber es hängt wie gesagt vom Anwendungsfall ab und wie du selbst damit arbeiten möchtest.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Da DMXC im Partykeller läuft, ist wohl die Variante mit langen Cuelisten die elegantere! Auch auf die Gefahr hin, dass dann die Effekte nicht immer 100% zum Song passen...
    Danke nochmal!
