FX5 und DMX control3 - Licht geht aus
    ich bin gerade dabei, von meiner konventionellen Beleuchtung auf DMX umzustellen und habe auf Empfehlung in ein FX5-Interface investiert.
    Zur Steuerung habe ich mich für DMX control 3 (auf nem Laptop) entschieden.
    Nach Aussage eines Kumpel war es bei DMX control 2 (installiert auf nem Desktop- Rechner) wohl so, dass das Licht anblieb, auch wenn das Interface aus geht bzw. der Rechner hängen bleibt.
    Jetzt habe ich aber bei mir festgestellt, dass, sobald DMX control 3 aus ist, oder ich das USB rausziehe, es dunkel wird...
    NICHT IM SINNE DES ERFINDERS... :argh:
    Jetzt meine Frage - mache ich was falsch - wenn ja, was?
    Und was kann ich ändern, damit beim Hängenbleiben des Rechners das Licht nicht dunkel wird?
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Caspi
    da wirfst Du jetzt etwas viel durcheinander.
    Es kommt jetzt ganz darauf an was passiert und
    wie sich Deine DMX Geräte verhalten.
    Wenn das Interface durch den USB Anschluss versorgt
    wird sendet es das was es gespeichert hat weiter,
    bis beim Programmstart alle Werte zurückgesetzt werden
    oder das Interface vom USB getrennt wird.
    Sollte dann der DMX-Bus aus sein kommt es darauf an
    wie sich die Geräte verhalten (dies ist nicht bei allen gleich !
    Es gibt halt welche die die letzten gültigen Signale weiter ausgeben
    (Das habe ich bei meinen EUROLITE LED Scheinwerfern),
    andere dagegen schalten das Licht aus (wie bei meinen Scannern)
    und andere machen dann sowas wie ein Not oder Demo Programm.
    Es kann auch sein das das Verhalten auch am Gerät Konfigurierbar ist.
    Wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt das DMXC oder das Interface
    hängenbleibt oder ähnliches oder Du die USB Verbindung trennst,
    kann DMXC ja auch nicht mehr steuern
    was mit Deinen Geräten passiert.
    Gruss
    Edited once, last by Steff (January 19, 2017 at 2:30 PM).
    um den Ausfall vom DMX Bus für das Deine DMX-Geräte zu simulieren
    und nachzuschauen wie sie reagieren reicht es den DMX-In am Gerät
    abzuziehen.
    Aber wie schon geschrieben, es gibt auch Geräte bei den man das Verhalten
    bei Bus-Ausfall einstellen kann.
    Wir haben für ein kleines Theater Eurolite LED Scheinwerfer geliefert,
    Die haben ähnliche Anforderungen wie Du.
    Béi Busausfall soll das Licht so bleiben.
    Auszug aus der Anleitung als Beispiel:
    No DMX status Close/Hold Modi wenn kein DMX
    Bedeutet so viel wie, man kann einstellen, das wenn der DMX-Bus ausfällt,
    Entweder: Close Lampe aus oder Hold Lampe bleibt auf letzten gültigen Wert.
