artnet probleme dmxc3 zu dmxc3
  • servus zusammen,
    ich will kurz erklären, was ich bisher erfolgreich gemacht habe:
    ich nutze einen laptop auf der bühne für tonaufnahmen und lichtsteuerung via usb-dmx-adapter. auf dem laptop läuft dmxc2 mit artnetplugin. ich selbst befinde mich irgendwo im raum mit einem surface pro, ebenfalls dmxc2 und artnet plugin. die steuerung funktioniert auf diesem weg seit jahren sehr gut und alles ist super.
    nun mein problem:
    letzte woche ging der bühnenlaptop in rauch auf - war eine frage der zeit, bei der alten mühle...
    also neuanfang... probieren wir es mit dmxc3.
    setup analog... bühnenlaptop diesmal mit dmxc3 + artnet. ich irgendwo ebenfalls mit dmxc3 und artnet.
    allerdings kommt absolut gar nichts auf dem bühnenlaptop ab.
    beim dmxc3 kann ich keine broadcast ip festlegen. das hat allerdings bei dmxc2 schon nicht funktioniert, daher habe ich direkt die IPs der beiden laptops gegenseitig eingetragen => funktioniert. diese einstellunge gibt es diesen weg anscheinend nicht. oder übersehe ich etwas?
    außerdem gibt es eine "neue" einstellung "net" - beim dmxc2 gab es nur subnet... was bewirkt "net"?
    ich habe auf allen laptops sämtliche schutzmechanismen (firewall usw.) komplett deaktiviert. ping geht. es geht eigentlich alles, aber eben kein dmxc3 mit artnet.
    ich bin nun damit es funktioniert zurück zu dmxc2, und alles läuft. ich würde aber gern version 3 zum laufen bringen. sieht jemand den fehler oder kann mir helfen? danke!
    Tobi
    Um es kurz zu machen: Mit DMXControl 3 kannst du auf die ArtNet-Brücke zwischen den beiden PCs verzichten. Du kannst soweit auf dem Bühnen-Laptop den Kernel von DMXControl 3 starten, welcher alle DMX-Werte berechnet und auf die angeschlossenen DMX-Interfaces ausgibt. Auf deinem Surface startest du nur die GUI (sprich die grafische Oberfläche) von DMXControl 3 und verbindest dich mit dem Kernel. Von dort aus kannst du dann zum Beispiel auch direkt das DMX-Interface einstellen.
    Eines solltest du aber beachten: Lässt du das Ganze über WLAN laufen, könnte es unter Umständen "etwas haken". Eine Kabelverbindung wäre deutlich von Vorteil. Aber probiere es doch einfach mal aus.
