habe bei einer Veranstaltung einen Showtec Dynamic LED FX Ordercode 43056
eingesetzt. Leider wurde dieser mit Überspannung betrieben. Somit am Netzteil
erstmal die interne Sicherung defekt. Netzteilsicherung habe ich nun erneuert.
Wenn ich jetzt das Gerät anschließe habe ich nur eine Dauerfunktion der LED´s
und an der Anzeige leuchtet "Auto" ohne dass ich mit betätigen irgendeiner
Funktionstaste eine Änderung erzielen kann. Eingebaut sind zwei Leiterplatten
mit der Bezeichnung TP-007A und TP-007P ULO.
Wer hat Erfahrung und kann mir weiterhelfen um das Gerät wieder funktionstüchtig
zu machen. Ich würde mich über Tipps und Lösungen sehr freuen.
Mfg
D.Schischelski
Überspannung
schusch13 -
November 20, 2016 at 10:23 PM -
Hallo @schusch13,
(Schmelz) - Sicherungen schützen vor Bränden und Leitungen, nicht eine Elektronic, diese kann nur wenn überhaupt "elktronisch" geschützt werden.Ich Denke selbige ist hin. Wenn du Fit bist und der Aufwand sich lohnt könnte man hier einiges reparieren, es kommt natürlich auch auf die verbauten Bauteile drauf an. ( Mit SMD wird es komplexer und du benötigst hier entsprechende Werkzeuge.
JPK
