cmy oder rgb?
  • CMY(Z) oder RGB 2
    1. RGB (2) 100%
    2. CMY(Z) (0) 0%
    3. Andere (bitte genaueres angeben) (0) 0%
    Hallo
    ich beschäftige mich jetzt schon ein wenig länger mit moving heads etc und wollte mal fragen was ihr besser findet: CMY(Z) oder RGB?
    Vielen Dank schon im Vorraus
  • Ich verstehe die Frage nicht.
    Letztendlich hängt es doch davon ab was man für ein optisches System hat? Wenn ich einen RGB MH habe hat der RGB, einer mit Gasentladung hat CMY.
    Kannst du nochmal genauer beschreiben, was genau du hier fragst?
  • Sorry fals ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe: für einen Moving head spot verwendet ihr da lieber einen mit LED ( Steuerungen der Farben über rgb LEDs) oder einen mit einer Gasentladungslampe (Steuerung der Farben über CMY)
    Du hast das klassische Farbrad mit festen Farben vergessen, welches das am meisten eingesetzte "System" ist, um den Lichtstrahl einzufärben. Das Farbrad kannst du zudem unabhängig vom Leuchtmittel (Gasentladungslampe oder weiße LED) einsetzen.
    Um nun etwas ausführlicher auf deine Frage zu antworten: An sich finde ich die Variante "RGB(W)-LED" deutlich schöner, weil du dann zwischen jeder Farbe hart wechseln / springen kannst - und dass auch noch richtig schnell. Darüber hinaus ist die LED deutlich wartungsfreundlicher und langliebiger als Gasentladungslampen.
    Allerdings ist dieses System entsprechend anspruchsvoll an die Optik und vor allem an die LED. Die Farben müssen von der LED in einem einzigen Lichtstrahl sauber übereinander gelegt werden, dass du vernünftig mit Gobos arbeiten kannst. Gerade bei vielen günstigen Beam-MovingHeads mit einer RGBW-LED ist es meistens so, dass du effektiv gesehen nur vier parallel verlaufende Lichtstrahlen der einzelnen Farben hast. Eine Überlagerung der Lichtstrahlen und somit eine Farbmischung findest meist erst sehr spät statt - außerhalb des Geräts. Dem entsprechend sieht das nicht nur unschön aus, auch das Arbeiten mit Gobos kann man hier glatt vergessen, weil du bei nur einer aktivierten Farbe nur ein Viertel des Gobos siehst. Sind im Umkehrschluss alle vier Farben an, sieht man zwar das komplette Gobo, aber (leider) nicht in einer einzigen Farbe, nämlich weiß.
    Ich hoffe, dass mein Versuch soweit gelungen ist, diese technische Darstellung ein wenig nachvollziehbar und verständlich zu schreiben.
  • Ok, da mich das Thema Farbrad vs CMY Farbmischung auch interessiert:
    Das Farbrad dreht die entsprechende Farbe in den Lichtstrahl, die CMY-Farbmischung schiebt drei seperate "Farbplatten" in den Lichtstrahl. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Und ist die Geschwindigkeit der CMY-Farbmischung schneller als bei einem Farbrad?
    Gerade in großen Produktionen oder Produktneuheiten der professionellen Hersteller sieht man wie Spots/Beams sehr schnell zwischen den einzelnen Farben hin&her schalten.
    Meine Stairville SC-X50 brauchen je nach Position auf dem Farbrad aber deutlich länger, sodass eine beat-genaue Programmierung nicht möglich ist.
    Habe leider zu dem Thema CMY-Farbmischung keine Erklärung im Internet gefunden
