Live-Steuerung Aufbauen
    heute bin ich endlich mal dazu gekommen mir nach lagem mal DMXC 3 anzusehen, und muss sagen, so im großen und ganzen ist da schon viel schönes dabei. Leider blicke ich noch nicht so 100%-tig durch.
    Wie baue ich am besten eine flexible Live-Lichtsteuerung mit DMXC 3 auf? In DMXC 2 habe ich das immer mit einer Verbindung aus Kommandobox und DMX-IN realisiert. Sprich Farben, Bewegungen, Gobos etc. für alle Gerätegruppen (realsieirt über Effekte) auf der Kommandobox, einzelne Werte z.b. Dimmer über DMX-In. So ähnlich könnte ich das mit der 3er Version auch realisieren (aber dann könnte ich ja auch einfach die 2er weiterbenutzen).
    Letztens hatte ich das Vergnügen mich mal etwas mit einer Licon 1X zu spielen, nach diesem Konzept würde ich auch gerne meinen Aufbau in DMXC 3 realisieren. Eigentlich so ähnlich wie es eigentlich mit der Stage View schon möglich ist.
    Es soll also für jedee Geräte Gruppe einen Button auf dem Softdesk geben (z.B. LED-Pars, Scanner, Moving Heads). Mit Klick auf die beiden Button LED-Pars und Scanner werden die beiden Gruppen ausgewählt, über ein Farbrad auf dem Softdesk können dann die Farben für die beiden aktiven Gruppen geändert werden. So ähnlich soll das dann auch mit Gobos oder Bewegungen funktionieren. Bisher habe ich es aber nur Geschafft über das Input Assignment ein Farbrad entweder einer Geräte Gruppe oder mehreren zuzuweisen, aber eben nicht flexibel (ab)wählbar. Was ja eben heissen würde ich bäruchte für jede Gruppe ein Farbrad (Farbändern mehrer Gruppen gleichzeitig nicht möglich).
    Das in der Stageview mit Maus und Tastatur zu machen ist denke ich zu langsam. Vor allem da ich einen 24" Touchscreen nutze, könnte das dann da alles ein bisschen frickelig werden.
    Ist das generell möglich, oder habe ich hier das Bedien-Konzept von DMXC 3 falsch verstanden?
    Villeicht hat ja hier noch jemand ein paar wertvolle Tipps für mich wie ihr eure Live-Projekte aufzieht. Also Projekte bei denen ihr weder die Bands noch das Programm wirklich kennt.
    ja es ist kein Problem mit DMXC3 genau so etwas zu bauen.
    Allem voraus geht hier das richtige einrichten deiner Geräte mit entsprechenden DFF Dateien.
    Diese enthalten alle Geräte-Funktionen.
    Damit ist es möglich verschiedene Greräte in eine Gruppe zu nehmen und allen zu sagen : Farbe =rot , oder Gobo=rün
    Das Prog. weis wie jedes Gerät anzusprechen ist.
    Technisch HAL ( Hardware Abstraktions Layer)
    Auf jeden Fall macht es sinn sich die Tutorials anzusehen .
    Steuern kannst du das ganze dann mit dem Softdesk.
    Hier hast du Schalter und Taster mit denen z.B. die Cuelisten gesteuert werden.
