Neue Version installieren, Einstellungen behalten
    Bei uns ist für die Beleuchtung der Aula (12 Theaterscheinwerfer, 16 LED-RGB Pars) DMXControl V2.11 installiert.
    Es terten momentan Probleme auf (Scheinwerfer reagieren nicht oder bleiben an). Falls es nicht an irgendwelchen anderen Ursachen liegt, könnte ich doch gleich eine neue Version installieren? Und wenn ja,
    1. Welche sollte ich nehmen?
    2. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Einstellungen (v.a. die Ansteuerung der einzelnen Scheinwerfer) oder auch Ordner und Dateien erhalten bleiben?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Mein Problem ist außerdem, dass ich oft die Fachwörter/Abkürzungen nicht verstehe, daher auch der Nutzername ;)
    zu 1: Was braucht ihr denn für Programmteile von DMXControl? Jenachdem, was ihr da braucht, entscheidet sich auch, welche Version ihr installieren solltet. Aktuell gibt es eine 2er Serie (zu der auch DMXControl 2.11 gehört) und die 3er-Serie. DMXControl 3 ist neu und besser aufgebaut, denn es unterstützt einige neue Features wie das gleichzeitige Steuern mit mehreren DMXControl 3 Clients (also sozusagen das sichtbare Programmfenster) und der funktionsbasierten Steuerung. Das äußert sich wie folgt: Bei DMXControl 2 muss man wissen, auf welchem Kanal welche Scheinwerferposition liegt. Wenn mehrere Funktionen auf dem selben Kanal liegen, dann muss man auch wissen, wie das verteilt ist. Bei DMXControl 3 steuerst du nur noch z.B. den Dimmer oder die Gobos (Motive von Scannern oder Moving Heads) an. Welche Gerätekanäle nun aber auch einem gewissen Wert stehen müssen, damit der gewünschte Effekt eintritt, darum kümmert sich DMXControl 3. Das hat den Vorteil, dass man so auch mehrere unterschiedliche Scheinwerfertypen auf die gleiche Art und Weise ansteuern kann. Oder mal ganz flapsig ausgedrückt: Ich sagte DMXControl 3, es soll alle Scheinwerfer rot machen und DMXControl 3 kümmert sich dann darum, dass die richtigen Werte ausgegeben werden. Soweit so gut. Allerdings sind eben noch nicht alle Funktionen von DMXControl 2 in DMXControl 3 integriert. Wenn ihr also solche Funktionen braucht, dann müsst ihr vorerst noch bei DMXControl 2 (aktuell ist 2.12.2) bleiben. Es wird allerdings keine weitere Version in der 2er-Serie geben. Die Zukunft ist DMXControl 3.
    zu 2: DMXControl 2.12.2 ist mehr oder weniger kompatibel zu DMXControl 2.11 (ich glaube da gibt es eine Inkompatibilität bei der Kommandobox, ich bin mir da aber nicht mehr und weiß auch nicht genau, zwischen welchen Versionen das genau sein könnte). Mach einfach mal ein Backup deiner Projekte und installiere DMXControl 2.12.2 (die Oberfläche bleibt auch gleich). Da dürfte nichts kaputt gehen (aber zur Sicherheit eben die Backups der Projekte). Wollt ihr zu DMXControl 3 wechseln, dann müsst ihr tatsächlich alles neu machen, denn es gibt keine Möglichkeit von DMXControl 2 nach DMXControl 3 zu portieren (die Programme sind zu unterschiedlich). Außerdem müsstet ihr euch in DMXControl 3 einarbeiten, denn das ist doch sehr anders im Vergleich zu DMXControl 2.
  • Hallo JP
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich in dem Fall nur die Projekte sichern muss (also die Ordner mit den Projekten z.B. auf einen USB-Stick speichern muss) und dann kann ich einfach die neue Version herunterladen? Und die Zuweisung der Scheinwerfer bleibt erhalten?
    Habe ich dann zwei Versionen oder wird die ältere automatisch hinterher gelöscht oder überschrieben? Ich kann sicher nicht vorher das Programm deinstallieren, denn dann wäre ja bestimmt die Zuweisung der Scheinwerfer ebenfalls gelöscht?
    Neuling
    Die Zuordnung der Scheinwerfer liegt soweit ich weiß im Projekt Ordner nicht im Programm.
    Du kannst auch erst Deinstallieren und dann neu installieren. Drüber installieren sollte auch gehen.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
    du musst folgendes sichern:
    • Deine Projekte
    • Alle von dir hinzugefügte DDFs (im Zweifelsfall alle)
    • Alle von dir hinzugefügte Plugins
    • Alle von dir hinzugefügte Hintergrundbilder
    kurz: Alles, was im DMXControl 2 Ordner im Vergleich zum Installationszustand geändert wurde. Darüber hinaus kannst du noch die Einstellungen sichern, die du unter %Appdata%/Popsoft/DMXControl findest (das so in die Windows-Suchleiste oder die Explorer-Pfadleiste eingeben). Die neue Version wird einfach drüberinstalliert. Du hast dann nur eine Variante auf dem PC. Was meinst du mit der Zuordnun der Scheinwerfer? Auf welchen Kanälen welche Scheinwerfer liegen ist projektabhängig und dementsprechend auch in einer der Projektdateien eines Projektes gespeichert. Daher ist das unabhängig. Du kannst also DMXControl 2 vorher deinstallieren, bevor die die neue Version installierst. Habe das aber z.T. einfach drüberinstalliert. Das ist die einfache Variante.
