Effektzeit und Cuelist trigger Zeit nicht synchron
  • Hey zusammen,
    Ich habe das Problem, dass ich den Trapezoideffekt auf meinen Dimmer verwende mit
    -2 sekunden Top
    -2 Sekunden Fade down
    In meiner Cue list Wartet jede Cue 4 Sekunden bist zur nächsten.
    Dabei wird unter andrerem die Farbe geändert.
    Nach kürzester Zeit Geht allerdings der Effekt auf dem Dimmer mit der Farbänderung (in der Cue) zeitlich komplett auseinander, obwohl der ganze Effekt jeweils 4 sekunfen dauert?
    Wo liegt der Fehler?
  • Hy,
    Ich nehme an, dass du die Cue in einer Loop laufen lässt, korrekt?
    Falls ja, dann ist es ein Fehler welcher mit der kommenden 3.0.2 behoben ist. Du machst nix falsch, es ist einfach ein Bug, dass bei einer Cuelist in der Loop die Fade Zeiten davon laufen.
    Arne
  • Hey hey,
    Diese Cuelist läuft nicht ohne loop.
    Ist ein Song den ich komplett durchprogrammiert habe. Und das geht wie gesagt schon in den ersten 10 Cues auseinander. Die cues springen in Time optimal zum Song. Aber der Effekt auf dem Dimmer überholt den Cue-Wechsel trotz identischem Timing.
    Wann kommt denn die 3.02 raus?
    gruß Manu :)
    auf deine letzte Frage antworte ich mal. Schau mal im Forum ganz unten in die Vereinsnews hinein und ließ da die Posts der letzten paar (vielleicht 4-5) Wochen ;) .
  • Aber der Effekt auf dem Dimmer überholt den Cue-Wechsel trotz identischem Timing.
    Dann handelt es sich um ein anderes Problem.
    Kannst du dazu mal einen Eintrag im Bugtracker aufmachen? Bitte das Projekt anhängen. Auch e-Mail für Benachrichtigung angeben, falls Rückfragen sind.
    Arne
