Fade-Fader; BeatButton und Speedfader ; Effektparamter
  • Hallo zusammen!
    Heute Abend benutze ich spontan das erste mal DMXC3 und bräuchte ebenso spontan eure Hilfe bei Problemen, für die ich so in den Tutorials und im Forum (auf die schnelle) keine Lösung gefunden habe.
    Zum Hauptproblem:
    1. Ich hab diverse Cuelisten gemacht und mir die auf den Softdesk gelegt. Die Buttons als Go/Stop Toggles angelegt und einen Speedfader für alle diese Lampen angelegt. Das funktioniert soweit tadellos.
    In der Cueliste kann ich ja nun für die einzelnen Steps FadeZeiten angeben. Da ich die Cues aber zum Diskobetrieb anfahre und variieren möchte bringt mir das nicht besonders viel.
    Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich dem Speedfader einen Fader anzulegen mit dem ich manuell die FadeZeit im Livebetireb ändern kann ohne in die Cueliste zu gehen und da alle Paramter zu ändern?
    Nun zu den weniger wichtigen Problemen, quasi den Bonusaufgaben ;)
    2. Wie bereits geschrieben habe ich einen Speedfader angelegt. Die Cues laufen als follow und Loop, und Scenespeed (bzw Effectspeed, jenachdem wie sie angelegt sind) werden über diesen Fader gesteuert.
    Gibt es eine Möglichkeit PARALLEL einen "Beat" Button zu bauen um den Speed zu tappen? Quasi genau wie im Beat tool, aber ohne in der Cuelist von "follow" auf "beat" stellen zu müssen (womit der Speed fader seine Funktion verlieren würde)?
    3. Die Effektparameter wie 0 <> 255. Gibt es da eine Faustregel wie ich die anlegen kann? Oder kennt jemand ein gutes Tutorial? Steige durch diese Beschreibungen nicht ganz durch. Beispielweise habe ich versucht einen Regenbogeneffekt zu machen, indem ich bei allen Farben eine Sinuswelle um 120° Phasenverschoben drüber gelegt habe. Sah allerdings aus wie kraut und rüben. Ist sowas mit den Zahlencodes zu bauen?
    Liebe Grüße und im voraus vielen dank !
    Vielleicht kriege ich bis 17 Uhr ja noch etwas Input!Hallo zusammen!
    Zum Hauptproblem:
    MarsCH
