Posts by MarsCH
    Hallo zusammen!
    Heute Abend benutze ich spontan das erste mal DMXC3 und bräuchte ebenso spontan eure Hilfe bei Problemen, für die ich so in den Tutorials und im Forum (auf die schnelle) keine Lösung gefunden habe.
    Zum Hauptproblem:
    1. Ich hab diverse Cuelisten gemacht und mir die auf den Softdesk gelegt. Die Buttons als Go/Stop Toggles angelegt und einen Speedfader für alle diese Lampen angelegt. Das funktioniert soweit tadellos.
    In der Cueliste kann ich ja nun für die einzelnen Steps FadeZeiten angeben. Da ich die Cues aber zum Diskobetrieb anfahre und variieren möchte bringt mir das nicht besonders viel.
    Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich dem Speedfader einen Fader anzulegen mit dem ich manuell die FadeZeit im Livebetireb ändern kann ohne in die Cueliste zu gehen und da alle Paramter zu ändern?
    Nun zu den weniger wichtigen Problemen, quasi den Bonusaufgaben ;)
    2. Wie bereits geschrieben habe ich einen Speedfader angelegt. Die Cues laufen als follow und Loop, und Scenespeed (bzw Effectspeed, jenachdem wie sie angelegt sind) werden über diesen Fader gesteuert.
    Gibt es eine Möglichkeit PARALLEL einen "Beat" Button zu bauen um den Speed zu tappen? Quasi genau wie im Beat tool, aber ohne in der Cuelist von "follow" auf "beat" stellen zu müssen (womit der Speed fader seine Funktion verlieren würde)?
    3. Die Effektparameter wie 0 <> 255. Gibt es da eine Faustregel wie ich die anlegen kann? Oder kennt jemand ein gutes Tutorial? Steige durch diese Beschreibungen nicht ganz durch. Beispielweise habe ich versucht einen Regenbogeneffekt zu machen, indem ich bei allen Farben eine Sinuswelle um 120° Phasenverschoben drüber gelegt habe. Sah allerdings aus wie kraut und rüben. Ist sowas mit den Zahlencodes zu bauen?
    Liebe Grüße und im voraus vielen dank !
    Vielleicht kriege ich bis 17 Uhr ja noch etwas Input!Hallo zusammen!
    Zum Hauptproblem:
    MarsCH
    Super Antworten, danke schonmal dafür Jungs (und Mädels?)!
    Ich werde mich dann wohl vorerst mit der 2.12 begnügen, da ich auf Ausfallsicherheit achten muss.
    Nochmal was anderes: Wie sind eure Erfahrungen mit verschiedenen Setups? Wie gesagt variiert das bei mir schon von 4 LED Pars bis 20LED Pars, Bars +20Wackeleimer und son Kram.
    Kann ich mir gut ein Standard Setup aufbauen, sprich mir für jede Lampe Effekte setzen, ggf. auf verschiedene Seiten und mir die dann je nach Setup zusammensetzen?
    Ich kenne das von der GMA 2 bspw. so, dass Farben, einzelne Effekte vordefinierbar sind und ich suche mir dann aus meiner Library nur noch die Anzahl meiner Geräte zusammen und bastel mir die "Kommandobox" quasi schnell zusammen, setze Startpunkte für die Wackeleimer und bin quasi durch (was dann im Endeffekt nur wenige Minuten Aufwand bedeutet, wenn man keine riesiegen Programmierungen für kleinere Jobs braucht).
    Marvin
    Sehr geehrter Forum,
    am Abend würde ich euch gerne ein weiteres Mal mit meinen Fragen löchern und womöglich auch nerven.
    Und zwar: Zu mir - ich bin 19 Jahre, mache das ganze HobbyMäßig neben der Schule und arbeite ansonsten für eine regionale VT Firma.
    Meine größten eigenen Veranstaltungen gehen meist so in Richtung Stufenpartys (etwa 600 Gäste) , bei denen dann auf diverse Arten Traversenkonstruktionen gebaut werden. Oft unter Verwendung einer LED-Matrix (bestehend aus Bars oder Pars), sowie meistens 4-12 Robe Robin 300E Spot und bis zu 8 JBLighting A7. Dazu dann halt Standard-Sachen wie Stroboskope, etc pp.
    Hauptsachen sind allerdings Geburtstage mit round about 100 Personen etwas Raumlicht, 2x 4er Bar LED, Effekten /Stroboskop/ Nebel etc.
    So viel dazu.
    Ich bin immer mehr in Richtung DMXC gezogen, da es gerade mit den ganzen LED Sachen doch einfacher werden könnte.
    Zu meinen Kenntnissen bisher: Mehr oder weniger gut beherrsche ich den MA Scancommander, die Licon CX, den MA Lightcommander und in ganz ganz leichten Ansätzen (eher zu vernachlässigen) die Grand MA 2 Light.
    Meine Frage ist nun folgendes: Ich müsste mich parallel zum Abi in die ganze Chose einarbeiten , daher die Frage: Wie hoch schätzt ihr den Aufwand ein o.g. mit der Software Lösung erreichen zu können? Wenn man jeden Tag ein Stündchen investiert - bekommt man es dann nach 2 Wochen gebacken? Auf den ersten Blick habe ich es aufgrund des fehlenden weißes nicht einmal geschafft meine RGBW Pars auf die schnelle als Fixture zu erstellen.
    Die 2. und wohl wichtigere Frage:
    Alle schwärmen von DMXC und die Vorteile liegen ja auch auf der Hand- aber wie lange (rein spekulativ) braucht dieses noch bis zur "Serienreife"? Lohnt es sich noch mit DMXC 2.12 einzusteigen, oder sollte ich doch noch auf eine stabile 3er Version in 3+ Monaten warten?
    Ich hoffe euch nicht zu viel belästigt zu haben!
    LG
    Marvin
    Also EasyView ist schon gewünscht - besonders zur Programmierung. Ob das jetzt im Live Betrieb etwas ruckelt ist eher nebensächlich, da ich mich dann doch lieber an der reellen Bühne orientiere.
    Ist halt mehr Party mäßig ausgelegt - weniger Theater.
    Maximal mal ein kleiner Konzert o.ä.!
    LG Marvin
    Hallo liebe Forumsmitglieder!
    Leider weiß ich nicht, wo genau ich meinen Beitrag einordnen soll, aber da ein PC auch ein Stück Hardware ist, ebenso wie das Interface habe ich es mal hierher gesteckt..
    Ich möchte bald DMXC nutzen - mithilfe eines DE-Interfaces oder des FX 5 ( muss mal gucken, ob ich mir den Selbstbau zutraue ).
    Allerdings MUSS das System bei mir stabil laufen, da ich mich nicht 3 fach absichern kann (und will).
    Nun suche ich ein geeignetes Laptop, das gut mit DMC klar kommt und auch ausschließlich dafür genutzt werden soll. Es kann ruhig gebraucht sein und zig Jahre auf dem Buckel, solange es läuft und genug Ressourcen für DMXC zur Verfügung stehen.
    Daher:
    Hat jemand Erfahrungen mit einem (möglichst) günstigen Modell, dass von Ausfällen völlig (beinahe) verschont bleibt? Sollte ich auf etwas spezielles Achten? Bspw. keine ATI Karten, sondern nur Nvidia, oder generell nur eine OnBoard Karte? etc pp.
    Ich danke im Voraus!
    LG Marvin
    PS: Bei der Gelegenheit: Kann ich beim FX-5 Interface meinen alten Stairville LED Commander 16/2 quasi als Faderwing anschließen über den DMX-in? Sollte doch funktionieren, oder irre ich?
    Hallo !
    Um dir helfen zu können wären ggf. ein paar mehr Infos sinnvoll.
    Was sind die Anforderungen? Fließend Wasser ist klar, aber bspw. Bettenausstattung oder ggf. Luftmatratzen / Feldbetten o.ä.
    Was ist für dich zentral?
    Kenne hier einige Häuser die evtl. geeignet sein könnten Im Sauerland - gut erreichbar bspw. über A1, A45, A46.. wäre allerdings schon wieder relativ weit westwärts.
    Schreib doch noch ein paar Infos und ich gebe dir ein paar Adressen ;)
    LG
    Mars
    Wie oben geschrieben gilt euch schonmal mein Dank!
    Meine Grundproblematik habt ihr quasi gelöst.
    Es geht bei mir eher um kleine Veranstaltungen.
    Ich selber habe nur ein bisschen Party-Zeug für kleine Veranstaltungen (diverse LED-Pars, Effekte etc.), kann jedoch günstig und viel von meinem Chef zumieten.
    Bisher habe ich nur ein kleines DMX-Pult, das bis dato reicht.
    Da ich aber, sobald ich mal nen paar Wackeleimer dazu nehme nicht immer gleich noch ne Licon, Scanco, oder gar GrandMA zumieten möchte weil dies (leider oft) schon den Preisrahmen sprengt kam ich auf eine PC-Lösung.
    Habe bisher leider noch nicht die absolut passende Software gefunden (finde es alleine schon schwierig und bis dato unmöglich meine RGBW Pars als DDF zu erstellen), würde mich allerdings gerne in DMXC einarbeiten, weil es quasi überall empfohlen wird.
    An sich war ich mir auch bewusst, dass ein normales Interface reicht und so große Strecken oder gar rieseige WLAN Netzwerke wollte ich nicht erstellen.
    Das einzige was mich zu der netzwerkbasierten Lösung bewegen wollte war einerseits ein angebotener Enttec Nachbau für 150€ VB und zum anderen die (na gut ich gebe zu, dass es Faulheit ist) Möglichkeit mit meinem Tablet mit ins WLAN zu gehen und so bei Einleuchten und kleineren Sachen nicht immer einen (im Zweifel mich selber) hinterm Pult wissen zu müssen.
    Mars
    PS: Freundlicher Empfang im Forum, danke dafür !
    Hallo verehrte Freunde des Lichts,
    ich habe da eine Frage, die ggf. schon beantwortet wurde, aber als Neuling dieses Forums ist es absolut schwer den komplexen Gedankengängen einiger User zu folgen und auch die SuFU brachte mich nicht weiter.
    Deshalb:
    Wie der Titel sagt geht es darum was ich mir zulege: Ein Node oder normales USB-Interface?
    Wenn ich es recht sehe hat ein Node für mich doch nur Vorteile oder?
    Größere / komplexere Netzwerkkonstruktion möglich
    Fähigkeit auch über WLAN zu agieren
    schnellere Übertragungsmöglichkeiten
    Und entweder entzieht es sich meiner Kenntnis oder aber ein USB Interface hat keinerlei Vorteile, oder?
    LG Mars
