LED Par mit DMX USB Interface
  • Moin Moin!
    Da ich mir auch mal ein paar moderne Scheinwerfer anschaffen wollte und die alten 300 Watt Strahler in den Keller kommen sollen, habe ich mir zum Anfang 2 Cameo Light CLP56RGB05BS 151 x 5mm LED RGB PAR Scheinwerfer geholt. Da ich das ganze dann direkt vom PC aus steuern möchte, habe ich mir zusätzlich dieses Interface bestellt: Lixada USB DMX Interface Controller Adapter LED DMX512. Alles in allem sehr günstig gehalten um erstmal zu schauen, ob ich damit klar komme. Also ich bin wie folgt angefangen: Interface Treiber installiert und das beigelegte Programm "Freestyle". Interface mit dem ersten Scheinwerfer verbunden und den zweiten durchgeschliffen. Adressierung des ersten Scheinwerfers auf 001 und die des zweiten auf 005. Laut Cameo gibt es auch einen 6 Kanal Modus, allerdings habe ich den nicht in der Software wiedergefunden. Jetzt habe ich ein wenig rum probiert, allerdings sind die Scheinwerfer nicht einmal an gegangen :D. Strom ist natürlich drauf ;). Also könnt Ihr mir ein Interface, bzw. eine Software empfehlen, welche einfach zu bedienen und alle nötigen Spielereien beinhaltet? Bzw. wie würdet ihr den Einstieg in dieses Thema empfehlen?
    Besten Dank!
  • Das interface ist schrott sorry für die harten worte aber habe mir das auch zuerst gekauft und das ist nichts. Du musst um die treiber zu installieren ersstmal unsignierte Treiber installieren zulassen (googeln) und dann hält das auch nur bis zum nächsten neustart kauf dir lieber ein DE oder Nodle interface wenn du löten kannst kannst du es dir selber bauen wenn nicht musst du mal hier im verkaufs Thread schauen oder ein fertiges FX5 kaufen
    LG Alex
    MfG Alex
  • Moin!
    Okay dann werde ich das Interface wieder zurück schicken. Ist löten deutlich günstiger? Wo würde ich eine Anleitung fürs zusammen bauen finden? Kostenpunkt FX5 Interface?
    Danke!
  • Wenn du das Nodle Interface bauen willst kannst du bei uns im Onlineshop die Platine mit fertig aufgelötetem und programmiertem SMD IC bestellen. Alle anderen Bauteile sind Standard und daher leicht zu löten.
    Arne
  • @Spielburg
    Was machst du eigentlich ? und wieviele Par 56 (300W) möchtest du in den Keller Bringen !
    ...Dein Name ? machst du was im Theater ? Musiker, oder Kindertheater ?
    Bist du erfahren in Lötarbeiten ?
    Wenn du vor Puplikum Licht machst, kaufe dir einmal ein vom Fachmann Fertig verlötetes DE und du hast damit keine Probleme mehr !
    Das Interface ist das "A" und "O" auf er Bühne. Spare! ... aber nicht am Interface !
    Wenn das Lixada IF so gut wie die Minipars sind ? Ist es ein Gutes Inteface, allerdings eines
    welches den PC belastet.
    Und "Unsignierte" Treiber hast du immer, wenn ein Programmierer nicht die Microsoft Verifzierung Bezahlt. Da sind auch Große Firmen Drunter. Also einfach Installieren.
    (Bei kuriosen Progs natürlich NEIN.)
    Gruß Ralf
  • Naja, außer man macht es so wie die DE-Jungs (bzw. wie wir beim Nodle) und nutzt einfach die HDI-Schnittstelle, denn diese Treiber sind Windows-Standardtreiber und daher in jedem Windows nativ enthalten ;)
