Hallo!
Ich wollte nur mal nachfragen, ob es in absehberer Zeit eine Erweiterung der Universes keben kann/wird?
mfg
AiM
Hallo!
mfg
AiM
Es kann sie geben, wir hatten auf dem Entwicklertreffen testweise eine Version mit 6 (oder 7?) Universes kompiliert. Allerdings ist das ungetestet, vll. haben irgendwelche Module probleme mit so hohen Kanalnummern (wo mir vll. ne "512" statt MAX_CHANNELS) reingerutscht ist). Außerdem kann der Speicherverbrauch (stark) steigen, da gibt's halt noch keine Tests zu.
Das klingt ja interessant ;D
Kann man diese Testversion irgentwie zum Testen bekommen?
mfg
AiM
Hi Stefan,
ich hätte inzwischen durchaus Interesse an einer 2 Universes-Version.
Eins für die Wackeleimer und eins fürs "dumme" Licht.
mfg Thorsten
Um die 512 vorhandenen Kanäle aufzuteilen braucht's keine neue Version
Du kannst einfach mehrere Ausgabeplugins aktivieren und denen verschiedene "Startadressen" zuteilen. Ab dieser Adresse wird dann das Universe ausgegeben.
Eine andere EXE bräuchtest du nur, wenn du mehr als 512 Gerätekanäle benötigst.
Wie sieht das dann aus? Werden die Kanäle beim nächsten Universe dann beginnend mit 1 umgemapped oder laufen die nur weiter?
Vorschlag, eine neue Exe, für alle, die gerne mehr hätten. Die Anzahl der Universes könnte ja über die Optionen einstellbar sein.
Und da ihr ja schonmal eine Version geschrieben habt, sollte das nicht allzuviel Aufwand sein.
mfg Thorsten
Hy,
Bei der neuen Exe ist das kein Unterschied.
Du stellst bei deinem Ausgabeplugin ein, ab welcher Adresse es loslegen soll. Beispiel. Du hast zwei Plugins und stellst bei einem die Startadresse auf 256. Dann bedeutet das, dass der Kanal 256 auf diesem Interface als Kanal 1 ausgegeben wird, 257 als 2, usw.
Wenn du eine Version mit mehr Kanälen hast, hat das nur den Vorteil, das du dann eben 1024 Kanäle Maximal hast, kannst dann beide Interfaces voll ausnutzen. Aber die Mapping Geschichte wird bleiben, das liegt an der Struktur von DMXC.
Gruß Soon5
Eine neue Exe hätte ich ja gerne. ![]()
QuoteHy,
Darum geht es mir ja grad, zwei IF voll nutzen zu können.
Ich denke mehr bräuchte man auch vorerst nicht. Das Mapping ist kein Problem. 512 auf die Geräteadressen draufaddieren sollte man ja noch hinbekommen.
Aber 512 Kanäle können bei mir durchaus mal eng werden.
Da ich mein Notebook als Backup für die Lichtkonsolen immer dabei hab, wäre es letztens schon eng geworden, da die Konsole prompt ausgefallen ist.
Wir hatten noch nen Spare-Pult und haben das schnel lgenommen, da ich leider noch keine DDFs für alle Scanner hab (Da geh ich demnächst mal dran. Dann gibts auch welche für die Martin RoboScan Pro 1220.)
Wir hatten 240 Kanäle nur Scanner und Wackeleimer.
Dann waren da noch 48 Dimmerkanäle.
Von den Adressen hätte es auch noch gereicht, aber es wäre eng geworden.
Also ich würde mich über ne 1024er-Version sehr freuen.
Einen der nächsten Releases bitte mit 512+ Kanälen ausstatten.
mfg Thorsten
QuoteDann gibts auch welche für die Martin RoboScan Pro 1220.
Ups, hatte ich meins etwa nicht hochgeladen? ::) Gleich mal nachholen...
