LED Farben vom Launchpad mit midi Fernbedienung ändern
  • Ich benutze nun seid nem halben Jahr mein Launchpad zur Lichtsteuerung und mittlerweile wird es Langsam unüberschitlich. Weiß jmd ob man die farben das launchpades wie in ableton live ändern kann bei mir ist das ja nur gelb vielen dank im voraus
    Alex
    MfG Alex
  • Hallo Alex,
    ich habe mir damals für das MK1 eine eigene Software geschriben.
    Ich habe aber gerade gesehn, dass man das ganze auch mit MIDI OX realisieren kann.
    Du brauchst folgende Sachen:
    • MIDI OX
    • loopMIDI
    Du erstellst dir erst mal ein neues Virtuelles MIDI Kabel mit loopMIDI. In DMXC nimmst du als MIDI Eingang das "Lauchpad" und als Ausgang "loopMIDI Port".
    Nachdem du MIDI OX gestartet hast gehst du auf das kleine blaue MIDI Steckersymbil und aktiviertst als Input "loopMIDI Port" und als Output "Launchpad".
    Im Menü unter View-> Port Routings verbindest du links den loopMIDI Port EIngang mit dem Launchpad rechts(Drag and Drop).
    Ales was DMXC auf dem virtuellen MIDI Kabel (loopMIDI Port) sendet kommt in MIDI OX an und wird an das Launchpad gesendet. Wenn du keine Weiteren Einstellungen mehr machst sollte das Launchpad bei z.B. aktiven Effekt orange leuchten.
    Jetzt kannst du anfangen die Buttons mit eigenen Farben zu Programieren. Hierfür gehst du in MIDI OX unter Options->Data Mapping. Hier können MIDI Befehle umgemappt werden.
    Ich habe dir im Anhang mal eine kleine Launchpad_color.zipgeschriben in der die ersten 6 Tasten in der untersten Zeile angesprochen werden.
    Taste 1 aus/Lilla AN
    Taste 2 aus/gelb blinken
    Taste 3 aus/hellgrün pulsen
    Taste 4 rot/Lilla AN
    Taste 5 rot/gelb blinken
    Taste 6 rot/hellgrün pulsen
    Hast du alle deine mappings erstellst musst das ganze noch mit Save als Datei gespeichert werden.
    Jetzt kehrst du zurück in das Port Routing und klickst auf das kleine hellgraue Kästchen in den Verbindung zwischen LoopMIDI Port und Launchpad. Es öffnet sich ein kleines Filterfenster. Unter Map File wählst du dein zuvor erstelltes Mapping File aus. Bitte beachte wenn du danach das Mapping File änderst musst du es wie im letzten Satz beschriben neu andocken.
    Ich höffe ich kann dir Helfen.
    Für Fragen einfach nochmal melden.
    Grüße partytown
  • Guten Morgen,
    Danke für die Ausführliche Beschreibung ! Leider klappt das ganze bei mir nicht :( Ich habe alles Step by Step gemacht wie es oben beschreiben ist.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher ob mein Launchpad MK2 einen technischen defekt aufweist oder ob es an einem Fehler meinerseits liegt.
    Ich musste auch feststellen das Automap 4.10 ( 4.9,4.8 ) das Launchpad nicht erkennt. Erst bei 4.7 wird es erkannt, da stimmen aber die
    Belegungen der Tasten ( eines neuen Mappings ) nicht mehr.
    Ein Anruf beim Support ergab:
    - Das Launchpad MK2 wird wohl nicht mehr von Automap unterstützt
    Somit das das MK2 für mich unbrauchbar.
    Wenn noch jemand ein ähnliches Problem hatte oder mir ggf. Hilfestellung geben kann, wäre ich sehr Dankbar
    vg Kai
    "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum"
