Hallo
Ich habe gerade 2 ADJ Inno Pocket Scan gekauft und nun habe ich das probelm das ich die Scaner nicht mehr umstellen kann auf Sound to Light oder Show modus oder Master Salve.
Ich habe die Scander über DMX Controller angeschlossen und da geht es ohne porbelm die zu Steuern.
Ich will aber zb auf Sound to Light umstellen und laut beschreibung sollte es so gehen: Menu Taste drücken und halten bis das Menu addr angezeigt wird, dann mit der auswahltasste auf das soun menu dann den modus aktiviren mit der Entertasste und dann die Menutaste für 3 sec halten um denn moudus zu aktiviern.
Das habe ich so gemacht aber wenn ich die Menutaste für 3 sec halt geht das gerät wider zu dem addr einstellung.
Ich habe auch schon probier die DMX Kabel zu entferen und dann wider probiert und dann passit das selbe.
Dann habe ich es mit der IR Ferbedienung versucht und die Scaner reagiern überhaut nicht und die Fernbedieung ist von adj dirkt für die Geräte gedacht.
Was soll ich oder was kann ich noch versuchen aus dem DMX Modus in die andern Modie zu kommen ??????
Ich bin mit meinem Latein nun am ende und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt oder ein Tip geben.
LG
Viper3109
ADJ Inno Pocket Scan nicht umstelbar
Viper3109 -
May 21, 2016 at 11:37 PM -
ich kenne die Scheinwerfer jetzt nicht, aber was passiert, wenn du den Modus mit der Entertaste bestätigt hast und die Menü-Taste nicht drückst? Denn ich kenne es bei anderen Scheinwerfern so, dass mit der Bestätigung mit der Entertaste der Modus aktiviert wird.
JP -
Ich habe selber 4 von den Inno Pocket Scan und 2 Inno Pocket Roll,
bei allen Inno-Geräten musst du ca. 3 Sekunden Menü gerückt halten, dann blinkt "addr" im Display, dann S2L auswählen und mit enter bestätigen. Funktioniert einwandfrei
Werde ich probieren. Ich geht mit 1. Menu halten bis Addr kommt. Dann 3 seiten runter bis zu Sound to Light Modus Enter dann On und dann enter drücken ?
Ok werde ich versuchen.
Danke
Ich werde noch
Lol man bin ich blöde. Dank Fossy movi den fehler gefunden
Ich habe ein blackout im Scanner mauel eingestellt. Das tut weh
Hier der punk wo ich den fehler enddeckt habe
https://youtu.be/yb3LEBTL7IM?t=17m43s -
JPK
