Gute Idee gesucht ...
  • Hallo !
    Ich habe an American DJ folgende Supportanfrage gestellt:
    04/26/2016 18:20 - Andreas Zwerg wrote:
    Hallo !
    Ich besitze seit einer Woche die ADJ Inno Pocket Spot Twins.
    Meine Lichtshow wird mit einen PC mit der Software DMX Control 2
    gesteuert. Die Inno Pocket Spot Twins werden im 19 Kanalmodus betrieben.
    Ich habe zuerst die Inno Pocket Spot Twins ohne DMX-Controller im
    Standalone-Modus betrieben. Am Display die "Show 3" eingestellt und den
    musikgesteuerten Modus aktiviert. Die Lichtshow sieht richtig gut aus :) .
    Nun habe ich das Gerät am DMX-Controller angeschlossen und die Software
    konfiguriert. Kann alle DMX-Kanäle ansteuern, alle Funktionen funktionieren.
    Jetzt will ich aber auch die selbe musikgesteuerte Lichtshow " Show 3 "
    nutzen. Also DMX-Kanal 9 auf den Wert 79 und den DMX-Kanal auf den Wert
    255 gesetzt. Die Scheinwerfer bewegen sich auch im Takt. ABER, die
    Bewegung, Farben und Gobos der beiden Scheinwerfer sind immer gleich. Im
    Standalone-Modus sind die Bewegungen der Scheinwerfer unterschiedlich,
    es gibt verschiedene Farben und Gobos für die Scheinwerfer. Es gibt
    sogar nette Stoboskop-Effekte. Die kamen bei Steuerung per DMX-Contoller
    auch nach einer Stunde noch nicht ;(
    Im Handbuch steht " Channel 9 will not work when Channel 5, 6, 7 & 8 are
    being used ". Ich habe die entsprechenden DMX-Kanäle auf dem Wert "0"
    gelassen. Kein Erfolg, irgendwas fehlt an der Lichtshow.
    Nun meine Frage, welche DMX-Kanäle muss ich auf welchen Wert setzen, um
    die Lichtshow wie im Standalone-Modus hinzubekommen.
    Die Antwort:
    Hallo Andreas,
    Leider geht das nicht, die shows in das Gerät können sie nur jetzt in das show modus gebrauchen.
    Mit DMX können sie diesen shows nicht aktivieren.
    Vielen dank für ihre nachricht.
    Many Regards, Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen
    Marcel Brull
    Na toll, auf Ihren Demo-Video sieht es noch prime aus, aber in der Realität geht es nicht.
    Ich könne versuchen die Showeffekte mit DMX-Control "nachzubauen", aber ich wollte mir mit dem
    Show-Modus den ganzen Aufwand sparen.
    Wenn ich im Betrieb mal ganz frech den DMX-Stecker aus dem Gerät ziehe, geht die Kiste in den gewünschten
    Show-Modus. Stecker wieder rein, steuern per DMX-Control wieder möglich.
    Hab mir schon eine DMX-Relaisschaltkarte angeschaut. Also per DMX-Relaiskarte die Verbindung zum Gerät trennen und bei
    Bedarf wieder verbinden. Gibt das DMX-Protokoll das her, im Betrieb trennen und verbinden ? Das Gerät hängt übrigens am einzelnen
    Ausgang eines DMX-Splitter.
    Ist die Idee zu abwegig oder hat jemand eine besser Idee ???
    Grüsse aus Berlin
    Andreas Zwerg
    Eigentlich hast du doch schon selbst die richtige Idee gehabt. Mit der DMX-gesteuerten Relaiskarte trennst die Kette auf, wenn du über das Pult die Karte mit den richtigen Werten ansteuerst.
    Alternativ kannst du auch ein bisschen mit Pan- und Tilt-Invert spielen.
    Die schönste Lösung ist aber, wenn du die Effekte (oder auch nur immer Teile / Auszüge) im Pult hast. Da kannst du einfach noch mehr machen, wenn du die vorprogrammierte Show in mehrere Sequenzen aufteilst und die dann in beliebiger Reihenfolge abfahren kannst.
  • HI @cyberandy,
    Die "coole" Show .... ist doch nur die interne ..asynchron ablaufende Anreihung von Funktionen die das Gerät dir ALLE per DMX zur Verfügung Stellt.
    Das Auftrennen der DMX Kette würde ich mit meinem EGO nicht vereinbaren können :)
    Gib dir mal Mühe ...du schafst das mit DMXC viel besser :thumbup: und mit DMXC3 auch nochrecht einfach 8o
  • Hallo !
    Danke für die Ermutigung :) . Und ein kurzer Zwischenbericht wie es weitergeht ...
    Habe es jetzt mit DMXC gemacht. Sieht schon ganz nett aus. Der Showmodus ist jetzt mit weiteren Effekten verfeinert.
    Als nächstes will ich eigene Kopfbewegungen erstellen und dann mit Farben und Gobos kombinieren. Bin aber noch auf ein kleines Problem gestossen.
    In der DDF-Datei, die ich selber erstellt habe, kann man nur ein Steuerelement " Position " einfügen. Macht auch Sinn, da dem Steuerelement die Typen Pan und Tilt fest zugeordnet sind. Das Gerät hat aber 2 unabhängige " Wackelscheinwerfer ". Habe also beide DMX-Kanäle " Pan1 Movement " und " Pan 2 Movement " auf den Typ "pan" und die beiden Kanäle " Tilt 1 Movement " und " Tilt 2 Movement " auf den Typ " tilt " gestellt.
    Ich dachte mit dem Steuerelement " Position " würden sich beide Scheinwerfer gleichzeitig bewegen. Denkste, nur der erste Scheinwerfer bewegt sich. Der zweite ruckt nur kurz.
    Habe die Sache erst mal mit " Slider " realisiert. Ist etwas fummlig, aber es geht.
    Übrigens besteht die Lichtshow aus:
    1 x USB-DMX Interface DMX4All ( deshalb noch kein DMXC3, da nicht unterstützt )
    1 x ADJ Inno Pocket Spot Twins
    1 x Cameo LED MultiPar
    1 x ADJ Revo III
    1 x ADJ Profil Panel RGB
    4 x LED Par56
    1 x McCrypt-Laser aus der Grabbelkiste ( Klasse 2 )
    1 x Stairville DMX-Splitter 4
    1 x Eurolite TMH-155 ( geht in Rente wenn die ADJ Inno Pocket Spot Twins komplett eingebunden sind )
    Die Musik kommt von einen All-In-One-PC mit Traktor Pro 2 und DMXC2. Beide Programme sind über Midi verbunden. So kann ich den Beat der von Traktor gesendet wird, hervorragend zur Synchronisation der Lichtshow verwenden :thumbup: .
    Viele Grüsse
    Andreas
  • hallo @cyberandy,
    mit DMXC2 bin ich zwar nicht so fitt wie mit der 3er aber "mehrfach" ( mehr als einen Beam ) Geräte mit reichlich Kanälen ,
    trenne ich in verwiedene DDF 's auf.
    1. Jedes DDF hat in Summe die Maxmimale Anzahl Kanäle . (hier 19)
    2. Es werden so viel DDF's erstellt wie separat gesteuert werden muüssen ( bei dir zwei für die ADJ Inno Pocket Spot Twins ...19Ch-Mode (ohne Ch 9-10 zu verwenden )
    sowas wie : ADJ-IPST-1 und ADJ-IPST-2
    3. Beim ersten DDF lässt du alle Kanäle ungesetzt die der zeite MH verwendet
    4. Beim zweiten DDF lässt du alle Kanäle ungesetzt die der erste MH verwendet
    Beim einsetzen der Geräte legst du beide mit gleicher Startadresse "übereinander"
    Damit kannst du sie beide einzeln steuern oder in einer Gruppe.
