Flash Effekte mit CueLists sind nicht exakt
  • Hallo DMXControl Gemeinde,
    erst mal vielen Danke für das tolle Programm und die viele Arbeit die Ihr in die Entwicklung steckt. Das verdient großen Respekt.
    Ich selbst beschäfte mich erst seit kurzem damit, durch die gute Hilfe und das Forum konnte ich mir aber immer helfen .. bis jetzt.
    Ausgangssituation:
    - DMXControl 3.0.10 und Windows 7
    - Switchpack mit 12 Kanälen, 1-4 Lampe Blau, 5-8 Lampe Rot
    Ziel:
    Eine Lampe exakt beim Beat-Signal kurz anschalten und danach sofort wieder aus (Flash). Das Licht soll den Takt wiederspiegeln.
    Jede Lampe hat zu diesem Zweck im DMXControl eine eigene Cue. Wird diese abgespielt, wechselt der Kanalwert auf 100% um danach sofort auf 0% zurück zu fallen (GoBackTime=0; GoToTime=0; ReleaseTime=25). Mit diesem Trick lässt sich jede einzelne Lampe gut flaschen. (Im Beispiel für Blau als SwB (1-4) und für Rot als SwR(1-4) benannt).
    Für den Fehler erstelle ich eine Cue List (Random Blue) jetzt wie folgt:
    - all SwB (1-4) einer neuen CueList hinzfügen
    - Mode = Random
    - Trigger = beat; TriggerValue = 1
    - Beat-Signal mit der Cue verknüpfen und mit 120 bpm starten
    - Cue starten
    Im Ergebnis leuchtet jetzt immer eine blaue Lampe kurz auf, und zwar zum Takt des Beats. Manchmal kommt es abe vor das 2 Lampen kurz hintereinander aufleuchten, obowohl durch den Random-Modus immer nur eine zufällig ausgewählt wird.
    Wie kann das sein? Wo habe ich hier meinen Denkfehler?
    Um das zu umgehen habe ich eine lange Cue (SwB Flash Rand) erstellt und dort pseudo zufällig die blauen FlashCues 1-4 hinzugefügt. Wenn diese im Takt abgespielt wird, wirkt die Reihenfolge zufällig, erzeugt also den gewünschten Effekt von "zufällig" blinkenden Lampen im Takt.
    Die Cue habe ich danach für die roten Lampen erstelt (SwR Flash Rand). Einzeln abgespielt funktioniert auch diese wie erwartet.
    Laufen beide Cues aber parallel so werden die blauen und die roten Lanpen zeitversetzt an- und ausgeschalten. Und das obwohl beide den gleichen Taktgeber verwenden.
    Könnt ihr mir hierzu auch eine Erklärung geben. Das wäre echt super.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    PS: Anbei findet ihr die Projektdatei für das beschriebene Beispiel. demo1.zip
  • Hi @chucky2002,
    hab mal fix drüber geschaut....
    als erstes sind
    mir beim auführen der Cueliste " Swb Flash Rand" aufgefallen das der
    Kernal HAL deine Hardware nicht gut findet.
    Die Details schaue ich mir nochmal an , bis dahin würde ich mir das DDF nochmal ansehen .
    Aktuell sieht es so aus als das, durch die Fehler im Kernel das ganze aus dem Tritt kommt ,
    Auch der DFF "generic switch" könnte hier ein Problem haben. DIe CUelisten und Cue's sehen OK aus.
    ... Weiteres Eine Cueliste mit einem Eintrag und Mode Random ist nicht sehr effektiv.
    Random bezieht sich auf die Posittion die angesprungen wird.
    Grundsätzlich könntest du das alles mit "einer" längeren Liste machen . und diese dann RANDOM im Mode und Beat getriggert
    Edited 2 times, last by hothand (April 25, 2016 at 11:59 PM).
  • Hallo Uwe,
    danke für deine Mühe und Antwort.
    Klingt erst man nicht nach einem Anwenderfehler :)
    Gibt es eine andere Möglichkeit den Flash Effekt zu erzeugen? Über die Cue ist es sehr komfortabel.
    Ich habe auch schon versucht die Anforderung in einer längeren Liste umzusetzen und als Random abzuspielen, doch mir fehlt der Ansatz wie dort der Flash Effekt simuliert werden kann. Und der ist für die Lichtinstallation essentiell :-/
  • jo.. dazu hatte ich mir auch schon was gebaut
    Licht an .. 100% 5ms haltezeit
    und die Gruppe innerhalb 100ms von 100% auf 0 von rechts nach links ausblenden
    2 Cue's würden hier reichen ... aber es geht schneller mit 4 .. bis zu 130 BPM klappt das recht gut
    An die Cueliste ist Manual Beat , und Audioanalyser Beat gelinkt
    Farbe ist extra ......
    Grundsätzlich habe ich natürlich weitere Listen die mit Beat gesteuert werden, ein unsynchrones Verhalten habe ich nur wenn mein Rechner das nicht mehr hin bekommt..... z.B. ein WIN 7 /64 ( DMXC3.0.1) mit laufendem Audioanalyser -> Spectrum AN mit 32 Frequenzen ..
    Und damit das gesamte Licht ANgesteuert ...zuzüglich diversen weiteren laufenden Cuelisten + WMP oder VirtDJ.. der die Musik auch noch abspielt .
    Auf WIN 10 mit exakt gleichen Settings ..kein Problem...
