Suche Bezeichnung von IC vom Lite-Puter DX-424
MarkusW -
March 16, 2016 at 9:26 PM -
ich kann mich täuschen aber könnte das ein "RS 485 IC" z.B. sn75176 sein?
Ist halt die Frage ob jedes Dimmermodul das DMX selberauswertet, dann könnte es passen(der obere mit Aufkleber wäre dann der Mikrocontroller).
Vielleicht könnteste du noch ein Foto machen wie die Verkabelung von der XLR Buchse weitergeht, ob da quasi eine Planine zwischengeschaltet ist, beziehungsweise, was dadrau verbaut ist.
Gruß Scyte -
Hi Scyte,
der/die DMX-Stecker/-Buchse kommen an die beiden weißen 3poligen Anschlüssen links vom Trafo, der 2polige holt sich über eine Buchse ein NF-Signal für S2L.
Die Anschlüsse rechts vom Trafo gehen an die Dip-Schalter (Kanaleinstellung), Frontplatte mit ein paar Tastern (Test und S2L) und an die Platine mit den Dimmern (5 Kanäle + 5V).Weitere Fotos stelle ich heute Abend ein (auch von der Dimmerplatine), wenn ich das Gerät wieder vor mir habe.
MarkusP.S.: Wenn ich nicht weiterkomme, kommt halt eine Henne-Platine rein und ich benutze es rein als DMX-gesteuertes Gerät!
Mache bitte hochauflösende und scharfe Fotos von Ober und Unterseite der Platine. Dann kann man basierend auf dem µC raten. Auf die schnelle würde ich mich aber Scyte anschließen und auf einen RS485 Transceiver tippen.
ggf. kannst du auch mal den Aufkleber vim µC abkratzen (Modell) und ihn aus dem Sockel nehmen, sodass man sehen kann, wohin die Leiterbahnen laufen.Der µC sieht mir stark nach einem Attiny 2313 aus, sodass du mal testen könntest ob von Pin 2/3 nach Pin 1/4 Durchgang besteht. (Erklärung: Auf Pin 2/3 vom Attiny liegt ein UART, den man typischerweise für DMX Signale nutzt)
Grüße,
Martin -
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
