Hallo, liebe DMXler,
ich vermute, dass ich vor einem Verständnisproblem stehe und wende mich daher hier an Euch und Euer Wissen.
Kurz zu meinen technischen Voraussetzungen:
Ich mache in einem Duo Musik. Als Zuspieler für die Musik nutze ich die MPS-Software von Midi-Tools. Dort besteht die Möglichkeit, während des ablaufenden Songs automatisiert Controller-Befehle abzufeuern, die ich dann Richtung dmxc 2.12 senden kann. Dort möchte ich dann auf diesem Weg Lichtstimmungen / -szenen aufrufen. Grundstäzlich funktioniert das alles auch ganz gut, allerdings habe ich folgendes Problem:
Meine ADJ LED-Cans und die ADJ Galaxians lassen sich wunderbar in Szenen abspeichern Meinen Cameo Hydra Beam 400 (4 bewegliche LED-Köpfe), dessen DDF einwandfrei funktioniert, dort einzubinden, gestaltet sich aber als sehr schwierig. Ich bringe es einfach nicht fertig, eine Szene zu erstellen, bei der die Cans, die Galaxians und die Cameo beim Aufruf immer die selbe Lichtstimmung - inklusive Bewegungsmuster - ausgeben. Standszenen sind kein Problem, nur Bewegungsszenen.
Ich habe es auch schon über den Effektgenerator versucht, indem ich die Cameo als Gerät zum gewählten Effekt gewählt habe und während des Ablaufes durch den Effekt dann verschiedene Szenen aus der Bibliothek aufrufen lasse; allerdings lassen sich die für die Cans und die Galaxians erstellten Szenen dort ja nicht gleichzeitig, sondern bedingt durch die Effektpunkte nur nacheinander zuschalten. Zudem ist die Programmierung hier sehr zeitintensiv.
Mein Wunsch wäre, eine Kombination aus Stand- und Bewegungsszene zu erstellen, die bei Aufruf immer die selben Farben, die selbe Ausgangsposition und keine Zeitbegrenzung hat. Diese so erstellten Kombiszenen würde ich dann gerne in der Kommandobox abspeichern, um sie dann dort über die Musiksoftware ansteuern zu können.
Ich hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und freue mich über zahl- und hilfreiche Antworten.
Allen Lesern schon einmal ein herzliches Dankeschön.
Viele Grüße,
Olaf
