Cue Liste läuft nur einmal durch die Fades
hothand -
February 18, 2016 at 12:01 AM -
Da hierzu keiner was zu sagen hat...
vielleicht war es nicht kar. -> DMX C Version 3.0.10.0Ganz einfache Sache: eine Gruppe wird über 2 Presets gedimmt ( nur Dimmer )
1. Preset 100% (255) , 2. Preset 0% (0)
Nun faden alle PAR's langam ein ( 1. Cue ) und wieder aus (2 .Cue)
SOfern das auf manual Steht geht das auch.Die CuelIste steht auf "loop" und soll eigentlich alleine laufen
Hier erst einmal manuell , dann geht es.
Nun soll das Ganze alleine laufen.
Das geht nicht mehr, hier geht kein Fade mehr.
Ist hier der Aufbau falsch ?
Auch mit längeren Zeiten im TriggerValue geht es nicht wie erwartet.Erwartet wird : das durchlaufende EInblenden und wieder Ausblenden.
Das man das mit Effekten machen kann ist mir bekannt , hier aber nicht.
Soganz alleine bin ich damit auch nicht oder ist diese Info eine alte ?Vielleicht hilft's ...
Gruß Uwe -
Problem gelöst , bzw. Ursache erkannt.
In der DMXC 3 Version 3.0.1.x wurde der Fehler mit Abarbeitung von Presets in einer CueListe in Verbindung mit WAIT
behandelt.Hier in Version 3.0. ist dieses Verhalten ebenfalls mit FOLLOW zu erkennen.
Lösung bis zum FIX :
Keine Presets an die Cue's binden , sondern die Einstellung aus dem Programmer direkt in den einzelnen Cue einsetzen.
Finde ich nun nicht den Bringer, aber so geht es.
Ich freue mich auf den FIX .Damit könnt Ihr den Tread zumachen .... vielleicht hifts jemanden der gleiches versucht.
Gruß Uwe -
JPK
April 9, 2018 at 8:32 PM Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
