Audio Analyser DMXC 3.0 auf WIN 10 / 64
  • Hallo Leute,
    seit kurzer Zeit verwende ich DMXC 3 hier einige Hinweise und Anregungen für das Audio Analyser - Plugin.
    =======> Die Positiven:
    1. Super Möglichkeit das Spectrum den Geräte Funtionen, wie z.B. Dimmer, zuweisen zu können
    2. das Ganze läuft sehr stabil und kann mit anderen Funtionen kombieriert werden. -> soweit perfekt
    3. das Einschleifen ( abhöhren) in einer Soundkarte .z.B. Soundblaster läuft perfekt.
    4. Ich habe das Spectrum 1 bis 8 mit jeweils einer CuelIste ( 8 PAR ) und der "Intensität" verbunden
    Beim Starten der Cuelisten werden die Werte des Spectrums an Werte des Cue weitergegeben ,
    Dieser Cue steuert direkt einen PAR ( Dimmer )
    5. Durch diese Variante, ergibt sich die Möglichkeit "Sound to Light" einfach und recht ansehnlich umzusetzen.
    6. Zusätzlich können entsprechende Programme (Cuelisten) darüber gelegt werden.
    7. Weitere Cuelisten deren Cue's mit dem Beat angesteuert werden können zur laufzeit hinzugeschaltet werden.
    =======> Die Negativen:
    1. Bei Verwendung des Behringer USB-Treibers u./od. ASIO als Quelle stürtzt die GUI ab. (ist aber schon bekannt)
    2. Die Einstellungen der Soundquelle des Audio Analyser werden nicht im Projekt gespeichert ( hier ggf. von Vorteil sonst hätte die GUI nicht mehr starten können)
    TIP : zuvor prüfen ob das gewählte Gerät noch vorhanden ist , sonst System Default verwenden.
    3. Alle angepassten Grundeinstellungen des Audio Analyser werden nicht im Projekt gespeichert ( lästig )
    4. Fehler wie vor das verwendete Spectrum wird nicht auf die verbundenen Geräte angepasst sondern immer 32 geladen.
    5 die Prozess-Kommunikation zwischen dem Plugin und der GUI ist zu langsam , hier kann es bei "etwas" lamgsameren Grafikkarten, dazu kommen,
    das die GUI auf " Diese Anwendung reagiert nicht mehr" kommt dies ist jedoch kein Abstruz staoppt man den Audioanalyser ist alles wieder OK.
    Auch die CPU Last ist bei dem o.g. Zustand normal...
    6. Die Mappe Mode und deren Funktion erschließt sich mir nicht.. ausseer das sie grundsätzlich mitläuft und Rechenleistung abzieht. !
    =======> Wünsche
    1. DIe Frequenz Umrechnung sollte eine Art "Peak hold", "Peak sink" (einstellbare) Funktion haben , da sich damit das schnelle abfallen einer Spitze bremsen würde und damit die Lichteffekte besser wären. ( Verzögerung der Werteänderung )
    2. Einen Min-Wert wäre super , sodas bei Dimmerverbindung .. ein Grundlicht beibehalten wird.
    Edited 5 times, last by hothand (July 27, 2016 at 8:08 PM).
