DIY DMX512 Controller und Anschluss von Scheinwerfer
    mein Name ist Tobi und ich bin Schlagzeuger einer Band. Neben demeigentlichen Spielen habe ich mir noch das Thema Technik (Ton und Licht) ansBein binden lassen und hätte da ein paar Fragen an Euch:
    Aktuell habe ich 8 Scheinwerfer (keine LED noch die „alten“ Lampen).Die sind alle zusammen an ein Lichtsteuergerät angeschlossen – bin der Meinunges ist von der Firma Eurolight. Die Scheinwerfer sind über den Plus und MinusPol an einem Multistecker angeschlossen. Nicht über DMX. Das hat weder dasGerät noch die Scheinwerfer. Am Gerät selbst kann man nur verschiedene Setseinstellen. Das sind so vordefinierte Programme die dann ablaufen.
    Jetzt wollte ich mich ein wenig mit DMX beschäftigen und habe auch eineganze Weile im Internet gestöbert.
    In ebay bin ich auf folgenden Controller gestoßen
    http://www.ebay.de/itm/2818817708…8c564c4a59&cp=1
    Leider finde ich zu diesem Controller recht wenig im Netz. Hat jemandvon Euch Erfahrung damit?
    Folgende Idee habe ich: Die Lampen werden alle samt an den DMX-Controllerangeschlossen. Der Controller wird dann noch an ein Netzteil angeschlossen.Dann hole ich mir noch ein DMX to USB Adapter und dann schließe ich das Ganze anden PC an.
    Mit der Software DMX Controll kann ich dann die 8 Lampen Steuern undfür einzelne Songs unterschiedliche Programme/Abläufe/Lichtwechsel programmieren(so hoffe ich zumindest – muss mir die Software aber noch genauer anschauen).
    Was meint ihr, könnte das funktionieren?
    Danke schon mal für die Antworten und bis dann
    Tobi
  • Lass bitte die Finger von dieser Platine.
    Mal abgesehen davon das das Teil keine Zulassung hat brauchst Du noch ein Netzteil, Anschlüsse und Gehäuse.
    Dann hast Du aber nur einen 8 Kanal switch der bei jedem ein/ausschalten die Kontakte abbrennt.
    Das Teil ist für Deinen Anwendungsfall ungeeignet!
    Für Deine alten Lampen kauf dir lieber zwei 4 Kanal Dimmer.
    Der hier ist mir als erstes in die Finger gekommen: http://www.thomann.de/de/stairville_dds405_dmx.htm
    Gibt logischerweise auch andere für weniger Geld.
    Beim DMX Interface kann ich nur auf unser NODLE U1 oder auf das FX5/DE-Interface verweisen.
    Die habe eine Optischetrennung und belasten den PC nicht.
    Die meisten anderen Teile kann ich persönlich nicht empfehlen, egal von wem die sind.
    VG, Dirk
  • Mit dem stairville Dimmer oder so einem bai Ebay:
    http://www.ebay.de/itm/Flash-Mult…5EAAOSwcBhWWZ7i
    Kannst du deine Lampen auf die vier Kanäle verteilen und diese Hell und Dunkel machen ! (Dimmen)
    Das geht mit der Platine nicht ! Und dirk_e rät da richtig !
    Lass die Finger davon !
    Mit der Software DMX Control, einem USB zu DMX Intervase und einem PC kannst du deine Lampen Umfangreich Programmieren und schöne ruhige Schwelleffekte genauso wie Power hartes Bass Licht machen !
    Hier lohnt sich das einarbeiten in die DMX Lichtsteuerung !
    Gruß Ralf
  • Hi Tobi,
    ich habe 3 Stück von den DDS 405 und bin mit denen sehr zufrieden. Wenn Du nicht gleich morgen die Dimmer brauchst, dann lohnt es sich u.U., mal bei E*** vorbei zu schauen. In den letzten Tagen wechselte einer für etwas über 40,- Euro den Besitzer.
    Die Dinger machen auch Stand-Alone eine gute Figur (also eingebaute Programme ohne DMX), sind klein (ich mag auch keine abstehenden Winkelbleche, an denen man sich die Finger "aufratscht") und ausreichend stabil. Einzig die blauen Steckdosen sind ein wenig daneben, da hätte man auch schwarze nehmen können...
    Solltest Du mehrere Lampen steuern wollen, so schaue drauf, dass Du gleiche Dimmer verwendest - dann kannst Du halbwegs sicher sein, daß die Dimmerkurven wenigstens ähnlich sind und die ähnlich schnell ansprechen!
    Schon mal darüber nachgedacht, die Kannen zu verkaufen und gleich auf LED zu gehen? Dann brauchst Du keinen Dimmer, hast keine Probleme mit der Stromversorgung und die meisten Lampen haben neben vielen darstellbaren Farben auch noch eingebaute Programme...
    Markus
  • Achso, noch vergessen:
    Die LED-Leuchten werden auch nicht warm und man kann auch mal einfach 2 Stück an einem Geburtstag hinstellen, die wild zur Mucke rumzucken oder mit Festfarben Ecken beleuchten...
    also erst mal Danke für die schnellen und wirklich nützlichenAntworten. Oft bekommt man in Foren auch wirklich unbrauchbare Informationen.Aber danke. Das hat mir echt weitergeholfen.
    Dann werde ich wohl die Finger von dem DMX-Controller lasse.Schade. Hat sich nach einer günstigen Lösung angehört.
    Dann werde ich wohl mal in der Bucht schauen, ob ich einsolchen DDS 405 o. ä. finde. Es eilt überhaupt nicht und hat auch keine Priorität.Ist ein Projekt für dieses Jahr.
    Ja, hab auch schon daran gedacht, die Kannen zu verkaufen –wobei man für die wohl nichts mehr bekommt, da die die LEDs ja heute nicht mehrviel kosten, leichter sind und auch weniger Strom fressen. Deshalb werde ichdie Kannen wohl oder übel behalten müssen. Aber für das Geld von nem DDS 405,nem USB to DMX Adapter und dem wenigen Geld vom Verkauf bekomme ich vermutlichne 4er LED Bar.
    Jetzt schaue ich mal, was wir machen… Danke auf jeden Fallfür die Hilfe und die Infos.
    Tobi
  • Gute Entscheidung!
    Das wäre übrigend nicht billiger gewesen.
    Gehäuse, Steckdosen, Sicherungen und Netzteil hätten mit Sicherheit mehr gekostet.
    Und das dann für ein Teil das ungeeignet wäre für Deinen Fall.
    In dem Moment wo Du sagst, das Du auf LED umsteigen willst, kannst Du das Geld für Die Dimmer besser in LED Kannen investieren.
    Die billigen LED Kannen (10mm LED) fangen bei ca. 50EURO an, würde Dir aber raten bessere zu kaufen.
    Warum? Ganz einfach die besseren (>=3W LEDs) sind einfach heller und damit deutlich besser geeignet für Auftritte.
    Im Partykeller wären die zu hell aber auf einer Bühne brauchst Du einfach mehr Licht und das auch noch über eine grössere Entfernung.
    Für die alten Kannen wirst Du wirklich nicht mehr viel kriegen.
    VG, Dirk
