Martin MX 1 verliert Gobo und Position Nodle U1
    hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe das Problem das meine Zwei Martin MX1 manchmal ihre Position verlieren. Aber nochmehr wie das, ihre Goboposition. Manchmal Ganzfarben manchmal stehem sie sogar halb halb. Nach einem Reset geht's 10 Minuten gut und dann fängts wieder an.
    Ich arbeite momentan mit dem Nodle U1 und DMX Control 2.12 :) . Vorher hatte ich Eurolite USB DMX PRO 512. Da gabs das Problem nicht, aber ich hab mich davon getrennt weil die Treiber und Plugins nicht 100% zuverlässig funktoniert haben. Ich hab mir jetzt gedacht ob das an den Einstellung der Timings des Nodle u1 liegen kann? Ich hatte sich schon auf die Standard werte langsam(sicher) eingestellt, mich aber noch nicht Manuell dran getraut weil ich keine Ahnung davon habe.
    Benutzte Windows Vista. In der Kette hängen 2 xEurolite Easy move XS Spot 1x Varyscan 3 SP 1x Martin MX 4 und die 2x Martin MX 1
    Vorher hatte ich ein billig Ausgabe plugin bei dem wars noch schlimmer.
    Endwiederstand machte keine Unterschiede.
    Könnt ihr helfen? 8)?(
    Edited once, last by JPK: Habe mal die überzähligen BBCodes entfernt (December 20, 2015 at 8:14 PM).
    hmmmm das klingt tatsächlich nach den Timings. Ein Hinweis darauf könnte sein, dass wenn du die "schnellen" Timings verwendest, dass die MX1 ihre Position schneller verlieren.
    Zu den Timings: Naja, soo schlimm ist das nicht, denn du kannst damit nichts kaputt machen. Das einzige, was passieren kann ist, dass deine Geräte das Interface nicht mehr verstehen. Zu den Timingwerten selbst würde ich es in deinem Fall würde ich noch probieren, zusätzlich zu deinen aktuellen Einstellungen die Breaktime und die Interframetime zu erhöhen, (erst einmal so um 50 Einheiten oder so). Hilft das?
  • Also ich hab jetzt nicht die ganze Anlage aufgebaut. Aber mit einen MX1 hab ichs probiert. Ne halbe Stunde lang und es war nichts mehr. Alles okay.
    Scheint des Rätsels Lösung gewesen zu sein :thumbup:
    Danke
