Mit LumiDMX Beamertool (Lasersim) ansteuern
  • Hallo beisammen,
    Im Vorfeld:
    Ich nutze nun schon seit einiger Zeit LumiDMX. Nach einiger Suche nach einem "Lasersimulator" für den Beamer bin ich nun auf DMXControl gestoßen.
    Frage:
    Ich würde gerne meine bestehenden Lichtshows von LumiDMX mit DMXControl verknüpfen.
    Über Artnet möchte ich von LumiDMX die Kanäle der virtuellen Laser von LaserSim ansteuern.
    Zudem soll ein stationärer Rechner am Beamer stehen, welcher via IP an den eigentlichen Steuerrechner angebunden ist.
    LumiDMX stellt hierbei den "ArtnetWrapper" bereit.
    Ist dies grunsätzlich möglich?
    Wenn ja, könnte mir jemand Tipps geben wie ich das ganze am besten verwirkliche?
    Vielen Dank
    Josef
    Edited once, last by JPK: Kleiner Tippfehler im Threadtitel behoben (December 21, 2015 at 11:28 AM).
    ja, das ist möglich. Du brauchst dazu aber nicht direkt DMXControl 2 oder 3, sondern das Beamertool an sich, welches ein eigenständiges Programm ist. Die Steuerung erfolgt dann direkt über Artnet. Leider gibt es bisher nur für DMXControl 2 eine Gerätedefinitionsdatei mit der Kanalbelegung. Diese ist leider sonst nirgendwo richtig aufgeführt (wollte ich mal ändern, bin aber noch nicht dazu gekommen). Ich kann aber mal schauen, dass ich diese in den nächsten Tagen rausschreibe und dann hier oder im Wiki poste.
    Zum Beamertool an sich: Es gibt zwei "Versionen" des Beamertools. Inhaltlich sind beide identisch, verhalten sich also bei der Ansteuerung gleich. Das eine ist jedoch eine Windows-Anwendung (siehe hier), das andere ist ein Paket für den Raspberrry Pi (siehe hier). Solltest du also zufälligerweise einen Pi zur Verfügung haben, solltest du ehr auf letzteres setzen, denn das ist nach meiner Erfahrung nach etwas einfacher zu händeln (getrenntes System, Texturen funktionieren etwas besser, RPI ist im vergleich zu einem normalen PC recht klein,...).
  • Vielen Dank für diese Tollen Infos!
    Tatsächlich habe ich einen Raspberry Pi der momentan wegen Zeitmangel nur verstaubt und eh mal als kleiner "Huckepackrechner" für meinen Beamer gedacht war.
    Werde das Ganze die nächsten Tage gleich mal probiern.
    Super Sache das das mit dem Pi auch geht.
    LG
    Josef
    ich hab mich jetzt mal hingesetzt und die Kanalbelegung des Beamertools herausgeschrieben. Diese ist nun hier zu finden. Der Artikel insgesamt ist zwar noch nicht fertig, aber die Kanalbelegung sollte nun so stimmen.
