ich werde noch wahnsinnig mit meiner Unfähigkeit. Die Szenenliste bringt mich zur Verzweiflung.
Nach der guten Erfahrung bei der Faschingsdisco möchte ich DMX Control für das Weihnachtstheater einsetzen. Der Plan ist verschiedene Lichtstimmungen zu programmieren, die dann der Rehe nach (je nach Szene) durchgeschalten werden.
So ging ich vor:
DDfs erstellt --> bingo
DMX Kanäle festgelegt --> bingo
grafische Bühnenansicht, Positionen der Geräte festgelegt --> bingo
alles getestet --> bingo, alle Funktionen laufen
dann wollte ich die Szenen programmieren:
in der grafischen Bühnenansicht die gewünschte Stimmung eingestellt, dann auf Szenenliste auf das + hinzufügen - einfache Szene - und einen Namen vergeben, z:b. Szene 1
dann wieder auf die grafische Bühnenansicht, wieder eingestellt, wieder auf +, einfache Szene und neuer Name
und so weiter und so weiter, bis ich alle Szenen im Kasten hatte. --> Szenenliste gespeichert
dann wollte ich es testen und die Kacke ging los.
ging auf meine 1. Szene, dann wollte ich mit dem play Button bzw. mit Go die Szenen duchschalten.
einige Szenen war auch so wie gewollt, aber der Großteil hatte einfach noch Lichter von der Vorszene an oder gar nichts war an und das fast bei jedem Durchgang verschieden ....
Ich werde wahnsinnig, was mache ich falsch???
Was kann ich dagegen tun, dass es klappt, so kann ich kein Theater fahren.
Bitte HIiiiiiiiiiiillllllllllllllllfffffffffffffffffeeeeeeeeee
Danke und
Klaus
