Effektsequenzen in ein anderes Projekt kopieren
    das ist so nicht so einfach möglich, denn DMXControl 2 speichert die Kanalwerte der einzelnen Szenen. Da sich aber die Geräteanordnung zwischen zwei Projekten unterscheiden kann und das dann schon dazu führt, das Szenen nicht mehr funktionieren, kann man weder Szenen noch Effekte von einem Projekt auf das andere übertragen. Das ist erst mit Presets in DMXC 3 möglich.
    Es gibt allerdings eine kleine Ausnahme und eine Alternative: Zuerst zur Ausnahme: Wenn man von vorneherein weiß, dass ein Projekt sehr ähnlich zu einem anderen ist, dann kann man das Projekt öffnen und unter anderem Namen abspeichern. So mache ich das z.B. bei meinen Theater- / Musicalprojekten, wobei ich da dann die Lampenanordnung und einige Einstellungen aus früheren Projekten übernehme. Genauso übernehme ich ein paar Standardszenen (z.B. Blackout, etc.).
    Allerdings weiß man nicht immer vorher, ob man Szenen aus einem anderen Projekt benötigt. DMXControl 2 besitzt aber einen csv-Import. Dabei kann man Szenen und Abläufe in einer csv-Datei vorgeben, die man z.B. in Excel erstellen kann. Zugegebenerweise ist das nicht sehr konfortabel, wenn man sich aber einen "Effekt-Pool" an csv-Dateien anlegt, kann man sich damit eine zentrale Lagerstätte für Effekte aufbauen. Diese lassen sich dann (so erforderlich) leicht anpassen und dann in ähnlichen Projekten importieren.
  • OK, ich glaube in meinem Fall kann ich weder das Eine noch das Andere durchführen und komme wohl nicht um die manuelle Neuerstellung einiger Effektsequenz herum.
    Ich habe schon ein 2. Projekt fast fertiggestellt und im Nachhinein entschieden noch etwas hinzu zu fügen.
    In meinem Projekt 1 habe ich ein paar PAR's sowie Matrix-Effekte, welche ihre eigenen Effektsequenzen zugeordnet bekommen haben, die ich in meinem Projekt 2 nachträglich hinzufügen wollte mit den gleichen Effektsequenzen wie aus Projekt 1.
    Na ja,....und die CSV-Dateien habe ich auch schon länger entsorgt...
    OK, dann eben manuell... was solls.
    Danke!
    Jelu
