Hilfe bei audio-echo-effect
  • Ich möchte für keine Veranstaltungen gerne die Mikrofone etwas besser machen. Dafür habe ich im Internet mich ein wenig umgeschaut und nur Sachen gefunden die entweder zu teuer und zu groß oder für mich nicht das richtige waren. ( kleiner Geldbeutel)
    Jetzt habe ich drei Schaltungen gefunden die mir ausreichend erscheinen und die ich auch bezahlen kann.
    Der erste Schaltplan ist ein kleiner Equalizer den verstehe ich und kann ihn zum größten Teil nachvollziehen. dahinter würde ich gerne einen Echoeffekt bauen, damit man die Stimmen voller machen kann.
    jetzt würde ich die gerne 6 dieser Einheiten zusammen fügen, wobei jede Einheit mit einem Poti ( Lautstärke ) versehen Poti soll , Schaltplan drei , und mit einem Vorverstärker versehen wird.
    Schaltplan 3 verstehe ich auch noch.
    aber der Echoeffekt da stehe ich vor ein paar Rätzel. 8| Kann mir jemand das als Schaltplan zusammenfügen ?
    Schaltplan 1 und 3 folgen
    mit freundlichem Gruß
    Harald
  • Also Ich versuch es mal anders.
    Ich habe im Internet das Projekt gefunden http://theanine.io/projects/echoeffect/ .
    Wer kann mir das Projekt so umbauen das ich nur den IC und nicht das ganze Board brauche, denn mit 60€ ist mir das im vergleich zum IC ( 6€ )zu teuer. Da ich einen 9V Trafo schon in dem Projekt habe ist die USB Stromversorgung auch nicht gerade von Vorteil.
    Hier die Beschreibung vom IC http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf.
    Ich danke schon mal im voraus für eure Mühen
    Harald
