Geräte Suche
  • Sehr geehrte Comunity,
    ich suche im Programm für die Geräte eine suche.
    Erklärung:
    Ich habe ein JahresPraktika als Veranstaltungstechniker und wurde von meiner alten Schule gefragt ob ich lust hätte für Sie als Beleuchter zu arbeiten, natürlich habe ich ja gesagt um mein wissen weiter zu geben.
    Problem, die scheinwerfer, die in der Schule sind sind zwar neu aber leider weiss die schule nicht wie genau der scheinwerfer heist.
    Was ich weiss ist, das ich folgende scheinwerfer habe:
    4xTheater-Scheinwerfer (Theatro) 1000W
    6 Scheinwerfer (ähnlichkeit mit dem Theatro sind aber älter)
    4 LED's (nur in rechteckiger Form)
    Die frage ist jetzt, gibt es eine möglichkeit diese Scheinwerfer zu suchen, da ich keine Ahnung habe von welcher Firma diese Scheinwerfer sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    StartfiveTalk
    StartfiveTalk
  • Wofür brauchst du die Firma bzw. die Bezeichnung den? Ohne genauere Angaben zu suchen ist da natürlich schwierig. Kannst du direkt an den Lampen schauen ob da was drauf steht und evtl. Fotos davon hochladen, wenn wir bei der Suche helfen sollen?
    Wenn es dir um das Steuern mit DMXControl geht, ist das eigentlich egal von welchem Hersteller die sind. Die Theaterscheinwerfer sind ganz normale Lampen die mit einem Kanal über nen Dimmer geregelt werden, da kannst du ein ganz langweiliges generic Dimmer DDF nehmen.
    Bei den LED's hilft im zweifelsfall nur ausprobieren und dann selber ein DDF basteln. Ein LED auf Kanal 1 stellen und dann die Kanäle durchgehen und schauen was sie machen. (Dran denken das die LED's nen Master Dimmer haben können, so dass du bei den anderen Kanälen nicht viel siehst, solange der Master Dimmer unten ist.) Eine gängige Belegung ist z.B.: Rot,Grün,Blau,Strobe,Dimmer (5 Kanäle)
  • HEy Startfive Talk,
    gäbe es nicht die Möglichkeit, dass du mal in die Schule gehst und dir die Scheinwerfer anschaust, um so herraus zu finden welche bezeichnung die Scheinwerfer haben?
    Wenn du sagst Rechteckige Scheinwerfer fallen mir gleich als erstes von der FIrma Eurolite die FLuter 252 ein die sind rechteckig wenn ich mich nicht täusche.
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Gibt es ein Licht/Regie Pult für das Licht ??
    Dies würde schon etwas helfen um die art der ansteuerung zu erkennen ?!
    http://www.conrad.com/ce/de/product/…Antihalo-1000-W
    Das ist der direkt Link zu den Scheinwerfern ! um die es wohl geht ?!
    Wie Snowfreak schon geschrieben hat ! Es ist ein normaler "Dimmerscheinwerfer" und wird über ein Dimmerpack angesteuert ! Dieses Dimmerpack ( 4 bis 12 Kanalig ) wird analog mit 0-10 Volt und/oder über DMX512 angesteuert !
    Die "älteren" sind warscheinlich ähnlich !
    Die LED´s sind warscheinlich "Putzlichtscheinwerfer" und werden nicht am Dimmer angeschloßen sein, die nur Weiß Leuchten ! vieleicht auch zur Grundlichtsicherung ?!
    Gruß Ralf
    Danke das ihr mir geholfen habt. Hab mich gestern mit meinem Lehrer in Verbindung gesetzt. Ich habe die möglichkeit in fünf Tagen in die Schule zu gehen und um es mir anzuschen.
    Danke ebenfalls an Ralf, da es wirklich nur ältere Scheinwerfer sind und die ebenfalls mit den anderen über zwei Dimmerpacks laufen sollen.
    Information zu den LED's:
    Die LED's steuer ich über DMX Signal und lass diese einfach mit den Dimmerpacks durchschleifen.
    :thumbup: :thumbup: Vieln Vielen Dank für eure Hilfe :thumbup: :thumbup:
    StartfiveTalk
