Bilton dmx dimmer
  • Hallo
    Ich muss im zuge meiner Diplomarbeit mehrere Übungsplätze für meine Schule entwerfen, unter anderem auch einen DMX Übungsplatz.
    Meine Lehrer möchte, dass ich den DMX LED- Dimmer von Bilton (http://bilton.at/de/product-cat…ed-dimmer-steel) verwende.
    Ich wollte fragen ob man den auch mit einer DMX Software wie LumiDMX, GrandMA oder so betreiben kann.
    Lg
  • Klar. Um es einfach zu sagen: Alles was mit DMX steuerbar ist, kann mit allem was DMX steuern kann, gesteuert werden.
    Diese Eigenschaft erfüllt sowohl der Dimmer als auch die von dir erwähnte Steuermöglichkeiten. Da du hier im Forum von DMXControl bist, diese Software ist meiner Meinung nach auch sehr zu empfehlen und nicht ganz so teuer wie z.B. ne GrandMA Lösung. Bleibt aber natürlich Geschmacks- und Budgetsache.
    In deinem Fall musst du an den Dimmer statt dem BILTON Base Modul eine 3 oder 5 polige XLR-Buchse installieren. Belegung ist hier zu finden. http://patentimages.storage.googleapis.com/WO2010091095A2/imgf000030_0001.png
    5 Pol ist eigentlich der Standard, da Pol 4 und 5 aber meistens nicht genutzt werden, ist viele Technik (wenn nicht sogar die meiste) heutzutage mit einem 3 Pol Anschluss ausgestattet. Hat den Vorteil, dass man billigere Kabel verwenden kann. (Auch wenn es nicht nach ofizieller Spezifikation vorgesehen ist)
    Belegungsplan am Gerät findet sich hier: http://bilton.at/sites/default/…ung_S-24704.pdf
    Ansonsten halt noch die Eigenschaften von DMX beachten, also Stichwörter Bustopology, Innenwiderstand der Kabel, Endwiderstand, etc.
    Aber da das ganze eine Diplomarbeit wird, vermute ich, dass dir das alles geläufig sein sollte.
    Wenn du weitere Fragen hast, gerne her damit.
