Fehlermeldungen beim Beenden
  • Liebe DMXler,
    seit gestern erhalte ich beim Beenden des Programms folgende Fehlermeldungen :
    Fehler Nr. 424 (Objekt erforderlic)
    Modul : Dmx Mixer Channel
    Prozedur: Set Channel
    Zeilen Nr. 50250
    Fehler Nr. 92 (For-Schleife nicht initialisiert)
    Modul : Dmx Mixer
    Prozedur : Set Channel
    Zeilen Nr. 50300
    Fehler Nr. 91(Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt)
    Modul : Dmx Mixer
    Zeilen Nr. 50260
    Reproduzierbar ist das, wenn ich über die Kommandobox Szenen abfeuere und dann das Programm schließe. Öffne ich es anschließen wieder und schließe es danach sofort, ohne mich zur Kommandobox zu bewegen, treten die Hinweise nicht auf.
    Weiterhin reproduzierbar ist das ganze auch, wenn ich die Konfigurationsseite des OSC-Recievers öffne und danach das Programm wieder schließe.
    Trotzdem lässt sich das Programm bedienen. Diese Hinweise treten immer nur beim Beenden auf.
    Ich freue mich über jeden Tipp und sage schon einmal vorab Dankeschön.
    Gruß, Olaf
    könntest du mal das Projekt anhängen, denn das ist offensichtlich ein Problem, welches das Projekt verursacht. Um aber zu sehen, was du eingestellt hast, bräuchten wir das Projekt.
    Hallo, JP!
    Danke Dir, dass Du Dich wieder einmal einem meiner Probleme annimmst.
    Gerne schicke ich Dir mein Projekt als Anhang zu dieser Mail.( 2x gepackt)
    Viele Grüße,
    Olaf
    soo, ich habe mir deine Projekte mal angeschaut. Dabei habe ich keine Probleme feststellen können. Egal welche Effekte und Szenen ich über die Kommandobox abgefeuert habe und danach DMXControl geschlossen habe, ich habe keine Fehlermeldung erhalten. Wir drehen es aber mal um. Ich schick dir ein Projekt von mir. Wenn es damit auch Probleme gibt, liegt es an deiner Installation.
  • Hallo, JPK!
    Konnte mich in der letzten Zeit aufgrund anderer Verpflichtungen überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftigen und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich mich noch gar nicht für Deine Unterstützung bedankt habe, was ich hiermit aber nachholen möchte.
    Ich habe meine sämtlichen Systeme zwischenzeitlich auf WIN10 um gestellt. DMXC 2.12 läuft dort sehr stabil.
    Viele Grüße,
    Olaf
