Midi-Fader sind verzögert
  • Hi Ho,
    Ich baue mir gerade ne Show für die nächste Party bei uns.
    klappt soweit auch alles sehr gut.
    Ich benutze für die "Live-Steuerung" an dem Abend selbst hauptsächlich Midicontroller (Nanopad2+Nanokontrol2 von Korg).
    Mein Problem sind die Fader vom NanoKontrol2.
    Da habe ich auf den ersten 3 Submastern CMY von 5 Movings gelegt. Regel ich die jetzt über die Fader vom Nanokontrol2 sind die stark verzögert , aber auch nur wenn ich alle 3 Fader auf Schlag von min auf max ziehe.
    Habe gerade auch probiert ob es an Midi-Ox liegt. Tut es nicht . Hatte gerade ohne Midi-Ox, nur das NanoKontroll drann und dementsprechend in der Midi-konfiguaration alles neu belegt.Trotzdem waren die Fader ähnlich verzögert.
    Mit Midi-Ox hatten sie immer den Max-Wert erreicht, nach ner kurzen Zeit. Ohne Midi-Ox mußte ich ein paar mal hoch runter, bis der max Wert stand.
    Muß ich mit der Verzögerung leben, oder mache ich was falsch?
    Probiere gerade alles an mein Hauptrechner durch, Die CPU-Auslastung ist immer zwischen 10-30%. Wobei der "Auslastungsbalken" von DMX-Control immer auf max springt, wenn ich alle 3 Fader gleichzeitig schnell bewege,
    Gruß, Maddin
    Edited 2 times, last by maddingoe1 (October 9, 2015 at 1:32 AM).
  • Hallo, Ich nochmal
    Ich habe gerade mal das fertige Projekt auf mein Notebook geladen, welches ich auch an dem Abend benutzen will.
    Auf dem Notebook ist ein frisches Win7 installiert, und auch nur soviel dazu installiert das DMX-Control2 perfekt läuft.
    Schnell noch die 3 Fader auf das NanoKontrol2 gelegt, und getestet.
    Auf dem Notebook verhalten sich die 3 Fader absolut gleich verzögert. Also, alle 3 Fader gleichzeitig schnell hin und her und die Submaster kommen nicht mehr richtig mit. Die "Auslastungsanzeige" von DMX-Control geht fast auf max.
    Muß ich damit leben, oder läuft bei mir etwas falsch?
    Gruß, Maddin
    die Auslastungsanzeige zeigt, wie viele Nachrichten im internen Message-System von DMXC verschickt werden. Wenn die Anzeige voll ist, heist das aber noch lange nicht, dass DMXC auf deinem PC nicht mehr läuft. Diese Anzeige bietet ehr eine Ansicht, wie viel DMXC gerade gemacht.
  • Das mit der Auslastungsanzeige hatte ich ja auch nur mit reingeschrieben, damit Ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie das bei mir aussieht.
    Hatte halt gehofft, das jemand schreibt, "Nee, den Auslastungsbalken bekommt man unmöglich auf max. bei ziehen von vielen Midi-Fadern" oder so was ähnliches.
    meine nächste Idee war jetzt gerade, das ich mal im Konfigurationstool, vom NanoKontrol2 rumprobiere.
    Da gibt es viele Auswahlmöglichkeiten, die mir alle nix sagen. Momentan ist es noch auf Werkszustand.
  • Hi Ho,
    Habe jetzt vom Theater mal ein Behringer BCF2000 zum Testen mit nach hause bekommen.
    Die Verzögerung ist mit dem weg :thumbup: .
    Wenn man genau auf dem Ausgangsbildschirm schaut,glaubt man noch ne ganz minimale Verzögerung zu erkennen. Aber das ist jetzt im msec. Bereich. Der Auslastungsbalken ist auch nur noch schwer dazu zu bewegen, ein paar Balken anzuzeigen.
    Also, mit dem BCF2000 ist mein Problem völlig weg.
    Das Korg NanoKontrol2 ist gerade in meinen Augen einfach nur schlecht.
    Werde dann den Abend nur alleine mit dem BCF2000 fahren.
    Gruß, an alle
    das könnte bedeuten, dass das Korg-Pult deutlich mehr Änderungen über Midi schickt und damit DMXC stark belastet. Da gibt es aber sicher eine Einstellung für die Rate, mit der gesendet wird.
